Hyundai
Полировальная машина Hyundai G 1500
Артикул: 131337
4 004 грн.
На складе:  заканчивается
БрендHyundai
МаркаG 1500
Типполировальная машина
Максимальная мощность1500 Вт
Питаниеот сети 220 В
Номинальное напряжение230 В
ПримечаниеДиаметр диска, мм: 180
ПроизводительЮжная Корея
Диаметр диска, мм180
Вы можете купить полировальную машину Hyundai G 1500 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание полировальной машины Hyundai G 1500
Полировальная машина Hyundai G 1500 предназначена для финишной обработки деревянных и металлических заготовок. Например, она подойдет для зачистки паркета, деревянных брусков и других подобных изделий. Она позволяет добиться идеально ровной поверхности. Этот инструмент подходит, как для бытового использования, так и для выполнения профессионального ремонта, работы на мебельных производствах, в автомастерских и т.д.
Усовершенствованный редуктор из магниевого сплава
Эта модель оборудована усиленным редуктором, способным передавать высокий крутящий момент от мотора на полировочные диски с высоким КПД. Благодаря использованию специально закаленных шестерней, обеспечивается легкое и свободное вращение дисков. Так как корпус редуктора выполнен из специального магниевого сплава, то это обеспечивает его долговечность. Этот материал устойчив к перепадам температуры и механическим повреждениям. Например, он легко, без повреждения и деформации, переживет падение болгарки на твердый пол.
Надежный профессиональный мотор
В этом инструменте установлен экономный электродвигатель, мощностью 1400 Вт. Подключается полировальная машина к стандартной бытовой электросети 220 В. Для защиты силового агрегата предусмотрены все основные системы защиты, которые предохраняют инструмент от скачков напряжения, перегрева или перегрузки. В случае нештатной ситуации двигатель автоматически будет остановлен, и вновь включить его можно будет лишь после полного устранения причин поломки.
Система электронной регулировки количества оборотов
Устройство имеет специальный электронный регулятор, поддерживающий необходимое число рабочих оборотов двигателя. Причем, во время работы пользователь может самостоятельно установить оптимальное значение в пределах от 600 до 3500 об/мин. Автоматический регулятор расположен в кнопке «пуск», очень удобно, под правой рукой оператора. Это очень полезная и важная опция, она помогает выполнять самые разные виды работ, при этом снижая нагрузку на двигатель.
Хорошо продуманная конструкция
Инструмент отличается эргономичностью, он весит немного, имеет компактный размер и обтекаемую форму. Благодаря небольшим габаритам с такой полировальной машиной легко будет работать даже на небольших пространствах, где место сильно ограничено. Небольшой вес, позволяет легко удерживать инструмент без перенапряжения мышц. Кроме того, в конструкции этой модели предусмотрены дополнительные вентиляционные отверстия, отводящие излишнюю температуру и не позволяющие основным элементам двигателя перегреваться. Сам механизм внутри отличается прочностью и долговечностью, рассчитан на десятилетия активной эксплуатации.
Возможность блокировки шпинделя
Высокий класс инструмента подтверждается наличием такой опции, как фиксация шпинделя. Благодаря этому можно легко производить замену режущего диска, даже частая замена будет проходить очень быстро. Усовершенствованная функция гарантирует безопасность мастера, она не позволит перевернуться ни зажимному механизму, ни сменному диску. Сама кнопка расположена в передней части корпуса, при ее нажатии вращение вала двигателя приостанавливается.
Нескользящая рукоятка
Машина получила удлиненную ручку со специальным изгибом и впадинами, благодаря этому можно не бояться, что в процессе работы инструмент внезапно выскочит из рук мастера. Рукоятка выполнена из мягкого и эластичного материала, очень приятного на ощупь. Она хорошо ложится в руку и не скользит. Прорезиненный материал также обеспечивает антивибрационную защиту пользователя. Он существенно минимизирует механические колебания, возникающие вовремя работы двигателя. Также для безопасности имеет кнопка блокировки включения двигателя.
Быстросъемные щетки
Быстросъемные щетки
Использование угольных щеток продлевает рабочий ресурс мотора и увеличивает продуктивность работы инструмента. Они обеспечивают беспрепятственную подачу электрического тока на коллектор. Учтите, что при активной эксплуатации машины периодически необходимо менять угольные щетки. С помощью специального винтового крепежа можно быстро получить доступ к щеткодержателям для замены. Облегченная система существенно экономит время и делает обслуживание полировальной машины предельно простым.
Шерстяной полировочный диск
Этот инструмент подойдет для конечной обработки различных поверхностей. Благодаря наличию мягкого диска на шерстяной основе, который крепится с помощью липучки, он не нуждается в дополнительных механизмах для быстрой замены в процессе работы. Так как диск изготовлен из шерсти, это повышает качество работ. Этот материал отличается продолжительным сроком службы. С его помощью можно максимально деликатно обработать любую поверхность и добиться идеально ровной полировки.
Дополнительная d-образная рукоятка
Конструкцией полировальной машинки предусмотрена специальная рукоятка, обеспечивающая дополнительную точку опоры для оператора. Это позволяет работать в течение длительного времени, не уставая и не перенапрягаясь. Рукоятка имеет D-образную форму и замкнутую конфигурацию, она способствует максимально надежный захват левой рукой. Благодаря специальному прорезиненному покрытию минимизируется вибрационное воздействие на мастера и увеличивается срок работы полировального инструмента.
— Полировальная машина — 1 шт.
— Дополнительная рукоятка — 1 шт.
— Полировальный диск — 1 шт.
— Шерстяная полировочная насадка - 1 шт.
— Гарантийный талон— 1 шт.
— Руководство пользователя — 1 шт.
— Картонная упаковка — 1 шт.
Электролобзики, шлифмашины, электрорубанки: Лидеры продаж
