| Бренд | Hyundai |
| Марка | DHY 8500SE-T |
| Тип | генератор дизельный |
| Объем | 17 л |
| Питание | трехфазное |
| Номинальное напряжение | 220 В / 380 В |
| Номинальная мощность | 6500 Вт |
| Примечание | Тип двигателя: Hyundai D500
; Мощность двигателя, кВт : 8,83; Время беспрерывной работы, ч: 15; Уровень шума, дБ : 72 |
| Производитель | Южная Корея |
| Уровень шума, дБ | 72 |
| Тип двигателя | Hyundai D500 |
| Мощность двигателя, кВт | 8,83 |
| Время беспрерывной работы, ч | 15 |
Вы можете купить генератор дизельный Hyundai DHY 8500SE-T в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора дизельного Hyundai DHY 8500SE-T
Дизельный генератор Hyundai DHY 8500SE-T это высокопроизводительная модель автономной мини-электростанции, которую можно использовать в качестве аварийного, так и основного электропитания. Высококачественные материалы и успешные результаты многократного тестирования указывают на надежность и долговечность срока рабочего ресурса.
С помощью дизельной электростанции можно обеспечить стационарное освещение и снабжение питанием бытовой техники. Установка способна поддерживать любое оборудование с соответствующими параметрами мощности. Станцию можно использовать как резервный агрегат, что будет эффективно работать в период отсутствия основного энергоснабжения.
Бак для топлива
Резервуар для топлива имеет объем 17 литров, что позволяет механизму бесперебойно функционировать без необходимости дозаправки. Бак изготовлен из стали, которая не поддается коррозии, и поэтому является долговечным в эксплуатации. Доливать топливо можно только при полностью выключенном оборудовании. Причем, данная модель может стабильно функционировать исключительно на дизельном топливе.
Шумопоглощающий корпус
Аппарат имеет шумопоглощающий корпус из металла. Он отлично сконструирован, и поэтому способен обеспечивать дополнительную защиту от возникновения механических повреждений. Поскольку такая конструкция относится к закрытому типу, генератор можно смело устанавливать в жилом доме, ведь максимальные показатели шума составляют 72 дБ.
Быстрый запуск
Осуществить запуск электростанции возможно после поворота ключа в замке зажигания, несмотря на показатели температуры воздуха. Несколько эффективных систем защиты обезопасят дизельный генератор от поломок. К ним относятся специальный датчик контроля количества масла и блок преждевременного прогрева дизельного топлива.
LED-дисплей
Главной особенностью модели является наличие современного LED дисплея, что разработанный на основе жидкокристаллической технологии. На нем отображается информация, касающаяся показателей тока (уровня напряжения, частоты и силы). Благодаря светодиодной подсветке показатели данных можно посмотреть в любой момент. Кроме того, экран надежно защищен от попадания влаги и грязи.
Альтернатор с медной обмоткой
Синхронный альтернатор нужен для нейтрализации перепадов уровня напряжения, которые могут вызвать поломку электроприборов. Особенно важно, что все детали конструкции генератора надежно изолированы. Таким образом, заземление убережет от поражения током, а система встроенных датчиков и предохранителей своевременно деактивирует работу аппарата при перегреве или превышении нагрузок.
Легкость транспортировки
Крепкие колеса способствуют облегчению транспортировки достаточно массивной генераторной установки. Колеса обеспечивают максимальную устойчивость на ровной поверхности в процессе работы. Транспортировочная ручка помогает удерживать правильное движение при перемещении дизельного генератора.
Срок работоспособности
Срок беспрепятственной работы может достигать около 15 часов. Важно, что для повышения уровня дееспособности данной модели генератора нужен качественный уход, а также правильная установка и подключение.
Универсальность
Агрегат характеризуется высоким уровнем выносливости и надежности, при этом он может осуществлять работу как в однофазном (220 Вт), так и трехфазном режиме (380 Вт), не теряя интенсивности мощности при переключении фаз.
Генераторы: Лидеры продаж
Hyundai DHY 8500SE-T — отзывы
