Бренд | Hyundai |
Марка | DHY 8500SE-3 |
Тип | генератор дизельный |
Объем | 17 л |
Питание | трехфазное |
Номинальное напряжение | 380 В |
Номинальная мощность | 6500 Вт |
Примечание | Тип двигателя: Hyundai D500
; Мощность двигателя, кВт : 8,83; Время беспрерывной работы, ч: 15; Уровень шума, дБ : 72 |
Производитель | Южная Корея |
Уровень шума, дБ | 72 |
Тип двигателя | Hyundai D500 |
Мощность двигателя, кВт | 8,83 |
Время беспрерывной работы, ч | 15 |
Вы можете купить генератор дизельный Hyundai DHY 8500SE-3 трехфазный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора дизельного Hyundai DHY 8500SE-3 трехфазный
Дизельный генератор Hyundai DHY 8500SE-3 это высокопроизводительная модель автономной мини-электростанции, которую можно использовать в качестве аварийного, так и основного электропитания. Высококачественные материалы и успешные результаты многократного тестирования указывают на надежность и долговечность срока рабочего ресурса.
С помощью дизельной электростанции можно обеспечить стационарное освещение и снабжение питанием бытовой техники. Установка способна поддерживать любое оборудование с соответствующими параметрами мощности. Станцию можно использовать как резервный агрегат, что будет эффективно работать в период отсутствия основного энергоснабжения.
Агрегат характеризуется высоким уровнем выносливости и надежности, при этом он может осуществлять работу как в однофазном (220 Вт), так и трехфазном режиме (380 Вт), не теряя интенсивности мощности при переключении фаз.
![Бак для топлива Бак для топлива](/images/prd-desc-HYUNDAI-DHY-8500SE-1.jpg)
Бак для топлива
Резервуар для топлива имеет объем 17 литров, что позволяет механизму бесперебойно функционировать без необходимости дозаправки. Бак изготовлен из стали, которая не поддается коррозии, и поэтому является долговечным в эксплуатации. Доливать топливо можно только при полностью выключенном оборудовании. Причем, данная модель может стабильно функционировать исключительно на дизельном топливе.
![Шумопоглощающий корпус Шумопоглощающий корпус](/images/prd-desc-HYUNDAI-DHY-8500SE-2.jpg)
Аппарат имеет шумопоглощающий корпус из металла. Он отлично сконструирован, и поэтому способен обеспечивать дополнительную защиту от возникновения механических повреждений. Поскольку такая конструкция относится к закрытому типу, генератор можно смело устанавливать в жилом доме, ведь максимальные показатели шума составляют 72 дБ.
![Быстрый запуск Быстрый запуск](/images/prd-desc-HYUNDAI-DHY-8500SE-3.jpg)
Быстрый запуск
Осуществить запуск электростанции возможно после поворота ключа в замке зажигания, несмотря на показатели температуры воздуха. Несколько эффективных систем защиты обезопасят дизельный генератор от поломок. К ним относятся специальный датчик контроля количества масла и блок преждевременного прогрева дизельного топлива.
![LED-дисплей LED-дисплей](/images/prd-desc-HYUNDAI-DHY-8500SE-4.jpg)
LED-дисплей
Главной особенностью модели является наличие современного LED дисплея, что разработанный на основе жидкокристаллической технологии. На нем отображается информация, касающаяся показателей тока (уровня напряжения, частоты и силы). Благодаря светодиодной подсветке показатели данных можно посмотреть в любой момент. Кроме того, экран надежно защищен от попадания влаги и грязи.
![Легкость транспортировки Легкость транспортировки](/images/prd-desc-HYUNDAI-DHY-8500SE-5.jpg)
Крепкие колеса способствуют облегчению транспортировки достаточно массивной генераторной установки. Колеса обеспечивают максимальную устойчивость на ровной поверхности в процессе работы. Транспортировочная ручка помогает удерживать правильное движение при перемещении дизельного генератора.
![Срок работоспособности Срок работоспособности](/images/prd-desc-HYUNDAI-DHY-8500SE-6.jpg)
Срок беспрепятственной работы может достигать около 15 часов. Важно, что для повышения уровня дееспособности данной модели генератора нужен качественный уход, а также правильная установка и подключение.
Hyundai DHY 8500SE-3 — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
