Автосигналізації
Hyundai
Генератор дизельный Hyundai DHY 6000LE-3 трехфазный
Артикул: 122202
БрендHyundai
МаркаDHY 6000LE-3
Типгенератор дизельный трехфазный
Длина740 мм
Ширина630 мм
Высота500 мм
Объем14 л
Мощность5000 Вт
Питаниетрехфазное
Номинальное напряжение12 В / 220 В / 380 В
Примечаниевремя работы на полном баке (50% нагрузка) — 13 часов; двигатель D400 — 10 л.с. (418 куб. см); автоматический регулятор напряжения; розетки — 1 x 16 А / 1 x 16 А (380 В); выход 12 В / 8,3 А; запуск — ручной + электро; автоматический ввод резерва; уровень шума — 77,5 дБ; вес — 114 Кг
ПроизводительЮжная Корея
Вы можете купить генератор дизельный Hyundai DHY 6000LE-3 трехфазный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора дизельного Hyundai DHY 6000LE-3 трехфазный
Электрогенераторы используют как в бытовых целях, так и на производстве. Они будут незаменимыми на стройке, особенно когда нужно сдать объект вовремя, а электричество отключено и, возможно, не на одни сутки. Или в больнице, когда необходимо сделать операцию, важную для жизни пациента, а здание обесточено. Также их применяют дома для различных электроприборов, начиная от кипятильника и заканчивая холодильником.
Одним из таких полезных агрегатов является дизельный генератор Hyundai DHY 6000LE-3 трехфазный.
Особенности строения Hyundai DHY 6000LE-3
В электростанции установлен четырехтактный дизельный двигатель модели D400, который вырабатывает 5,5 кВт энергии. Он охлаждается при помощи воздуха, что дает ему возможность избежать перегрева. Прибор можно легко запустить как вручную, так и с помощью электрозапуска. За счет топливного насоса и системы прямого впрыска можно сэкономить до 15% топлива. Также это влияет на количество газов, которые выделяются в процессе работы. Для информирования о следующей заправке есть масляный и топливный датчики. Внизу рамы имеются антивибрационные подушки, позволяющие снизить уровень шума. На панели имеется LED дисплей, определяющий 4 показателя тока – А, В, Гц, кВт.
Почему стоит отдать предпочтение Hyundai DHY 6000LE-3
1. Быстрый электрозапуск.
2. Наличие системы защиты от короткого замыкания.
3. Усовершенствованная система охлаждения.
4. Автоматически регулирует напряжение.
Генераторы: Лидеры продаж
