| Бренд | Hyundai |
| Марка | DHY 12000SE-3 |
| Тип | генератор дизельный трехфазный |
| Дисплей | + |
| Длина | 1160 мм |
| Ширина | 675 мм |
| Высота | 945 мм |
| Объем | 50 л |
| Мощность | 10000 Вт |
| Питание | трехфазное |
| Номинальное напряжение | 12 В / 220 В / 380 В |
| Примечание | время работы на полном баке (50% нагрузка) — 20,8 часов; двигатель D1000 — 20 л.с. (954 куб. см); автоматический регулятор напряжения; розетки — 1 x 16 А / 1 x 16 А (380 В); выход 12 В / 6 А; запуск — ручной + электро; автоматический ввод резерва; уровень шума — 69 дБ; вес — 295 Кг |
| Производитель | Южная Корея |
Вы можете купить генератор дизельный Hyundai DHY 12000SE-3 трехфазный в закрытом корпусе в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора дизельного Hyundai DHY 12000SE-3 трехфазный в закрытом корпусе
Дизельный генератор Hyundai DHY 12000SE-3 хоть и относится к классу профессиональных, все же является универсальным. Подходит для эксплуатации на обычном дачном участке, СТО или даже производстве.
Оснащается фирменным двигателем Hyundai, который разработан с многоступенчатой проверкой качества. Характеризуется мощностью в 22 л.с. и объемом в 836 куб. см. Чтобы продлить срок службы прибора, предусмотрена воздушная система охлаждения.
Так, время непрерывной работы, до полного расхода топлива, составляет 20,8 часов. Даже при повышенных нагрузках устройство работает малошумно: максимальный показатель — 76 дБ.
Напряжение сети — универсальное: 220/380 В. На панели управления предусмотрено 2 розетки, аварийный выключатель. Вся информация отображается на цифровом дисплее.
Шумозащитный корпус оснащается колесиками для удобного перемещения. За счет электрозапуска начать работу будет легко любому человеку. Бак имеет довольно большой объем в 21 л., при этом расход топлива равен 285 г./кВТ*ч. Предусмотрен индикатор уровня топлива, который исключает возможную работу прибора в сухую.
