Hyundai
Генератор дизельный Hyundai DHY 12000SE в закрытом корпусе
Артикул: 123245
БрендHyundai
МаркаDHY 12000SE
Типгенератор дизельный
Длина1160 мм
Ширина675 мм
Высота945 мм
Объем50 л
Мощность10000 Вт
Питаниеоднофазное
Примечаниевремя работы на полном баке (50% нагрузка) — 20,8 часов; двигатель D1000 — 20 л.с. (954 куб. см); автоматический регулятор напряжения; розетки — 2 x 16 А; выход 12 В / 6 А; запуск — ручной + электро; автоматический ввод резерва; уровень шума — 69 дБ; вес — 295 Кг
ПроизводительЮжная Корея
Вы можете купить генератор дизельный Hyundai DHY 12000SE в закрытом корпусе в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора дизельного Hyundai DHY 12000SE в закрытом корпусе
Дизельный генератор Hyundai DHY 12000SE — мощная электростанция для обеспечения электроэнергией дома, небольшие производства, строительные объекты. Однофазное устройство предусматривает все необходимое для бесперебойной и стабильной работы.
Особенности модели:
  • моторесурс составляет от 1,5 тыс. моточасов;
  • верхнее расположение клапанов;
  • номинальная мощность 8,7 кВт., максимальная — 9,2 кВт;
  • вес составляет 170 кг.
За исправное функционирование отвечает фирменный двигатель на 22 л.с. с 2 цилиндрами и системой охлаждения. Емкость топливного бака составляет 21 л., что гарантирует 18 часов непрерывной работы. При этом доступен индикатор уровня топлива.
Запуск генератора происходит с помощью электростартера, в комплекте предусмотрено 2 ключа зажигания и аккумулятор на 12 Вольт. Используется щеточный однофазный альтернатор с медной обмоткой. Также предусмотрена поплавковая защита от низкого уровня масла. Наличие AVR выравнивает напряжение и позволяет подключать даже чувствительную технику.
Корпус оснащается системой шумопоглощения, что особенно важно при эксплуатации генератора на жилых участках.
Генераторы: Лидеры продаж
