Бренд | Hertz |
Марка | X 165 Uno |
Модельный ряд | 2017 год |
Типоразмер | круглый |
Высота | 69 мм |
Тип акустики | коаксиальная |
Номинальная мощность (4 Ом) | 55 |
Максимальная мощность | 220 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 93,5 дБ |
Частотный диапазон от | 60 Гц |
Частотный диапазон до | 21000 Гц |
Производитель | Италия |
Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Hertz X 165 Uno в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Hertz X 165 Uno
Автомобильная акустика Hertz Uno X 165 — коаксиальные динамики в наиболее популярном размере 165 мм, диффузор выполнен из пропитанной целлюлозы, штампованная металлическая корзина с покрытием из специальной порошковой краски устойчивой к механическим воздействиям. Динамики серии Uno относятся к наиболее бюджетным в линейке производителя Hertz, но при всем этом обладают отличными показателями качества воспроизведения звука. НЧ-динамик выполнен из прессованной целлюлозы c водоотталкивающим покрытием, а твитер c неодимовым магнитом и куполом из пластика РЕІ. Динамики Hertz Uno X 165 так же обладают хорошоей басовитостью благодаря подвесу из всепененного полимера, хорошей чувствительностью и подводимым запасом мощности 55/220 Вт (продолжительная/краткосрочная).
Динамики Hertz Uno X 165 станут отличным решением на замену штатным для получения наиболее яркого и насыщенного звука от Hertz по весьма доступной цене.
- Размер: 16,5 см.
- Максимальная мощность, Вт: 220
- Мощность RMS, Вт: 55
- Импеданс, Ом: 4
- Чувствительность, дБ: 93,5
- Частотный диапазон, Гц: 60 — 21000
- Материал ВЧ-диффузора: полиэфиримид (PEI)
- Материал НЧ-диффузора: бумага
- Монтажный диаметр, мм: 144
- Монтажная глубина, мм: 63
Hertz X 165 Uno — отзывы
