Hertz
Автомобильная акустика Hertz MPK 1650.3
Артикул: 127196
17 200 грн.
БрендHertz
МаркаMPK 1650.3
Типоразмеркруглый
Тип акустикикомпонентная
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)125
Максимальная мощность250 Вт
Сопротивление3 Ом
Чувствительность93,5 дБ
Частотный диапазон от45 Гц
Частотный диапазон до25000 Гц
ПроизводительИталия
Цена закомплект
Вы можете купить автомобильную акустику Hertz MPK 1650.3 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Hertz MPK 1650.3
Основные показатели работы акустической системы
2-полосная компонентная акустическая система Hertz MPK 1650.3 отличается своими характеристиками на рынке автомобильных аксессуаров. В комплект входит 28-ми мм твитер, что имеет широкую диафрагму направленности и отличные показатели звучания, благодаря купольной форме и технологии изготовления из материала Tetolon. Элегантные угловые крепления, компактных размеров, способствуют облегчению процесса установки твитеров на передних стойках или панели приборов в салоне автомобиля. Массивных размеров привод с неодимовым магнитом гарантирует воспроизведения музыки с достаточно высокой микродинамикой при минимальном уровне нелинейных искажений. Благодаря возможности выбрать угол наклона, вы сможете достичь воспроизведения правильной стереопанорамы и в результате повысить удовольствие от прослушивания музыки. Все эти технические параметры способствуют созданию твитера, у которого верхняя граница воспроизведения звука достигает 28кГц. Такие показатели можно считать рекордными для твитера, что оснащен 28-мм катушкой. С помощью переключателя Hi-Control можно выбрать один из двух вариантов среза фильтров для оптимального сочетания полос в случае различных взаимных размещений динамиков. Трехпозиционный переключатель уровней твитера (-2/+2/0) способствует улучшению процесса настройки тональности баса.
Технические параметры
Параметры низкочастотного и высокочастотного динамика были подобраны таким образом, чтобы достичь чистое естественное звучание с отличным диапазоном. Номинальный уровень мощности 128 Вт, а максимально заявленные показатели достигают 250 Вт. Частотный диапазон колеблется в пределах от 45 Гц до 25 000 Гц. НЧ динамик создан для ценителей динамичной музыки, поскольку имеет аутентичный бас с качественным наполнением и глубиной. Магнитная система представлена ферритовым магнитом диаметром 95 мм и звуковой катушкой высотой намотки 14 мм при показателях импеданса 3 Ом, для увеличения уровня мощности. Такая технология нужна, чтобы расширить потенциал усилителей серии Hertz HCP и Hertz HDP, которые производитель рекомендует использовать с данной акустической системой. Геометрия магнитной системы гарантирует звуковой катушке линейный вход -/+ 4.5 мм с постоянным контролем. Верхний подвес Boundary Free способствует улучшению эффективности диффузора, а универсальный профиль V-cone увеличивает размеры диафрагмы направленности. Корзина динамика изготовлена из алюминия, благодаря чему вибрации не смогут повлиять на работу акустической системы.
