Бренд | Hertz |
Марка | HTX 8 M-CL-C |
Типоразмер | круглый |
Тип | морская акустика |
Тип акустики | коаксиальная |
Размер основного динамика | 200 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 100 |
Максимальная мощность | 200 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 91 дБ |
Частотный диапазон от | 45 Гц |
Частотный диапазон до | 25000 Гц |
Производитель | Италия |
Вы можете купить морскую акустику Hertz HTX 8 M-CL-C в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание морской акустики Hertz HTX 8 M-CL-C
Общая характеристика
Акустика Hertz HTX 8 M-CL-C сделает незабываемыми ваши морские путешествия, благодаря впечатляющему качеству звука и ярком цветном освещению. Акустика специально разработана для установок, где требуется компактность. Корпус и решетки изготовлены из прочного к ударам и ультрафиолетового излучения полимера, что обеспечивает увеличения срока долговечности в условиях окружающей среды с повышенным уровнем влаги. Сертифицированный продукт имеет 8-дюймовый коаксиальный динамик с 1.26-дюймовым низкочастотным динамиком с полипропиленовым диффузором, в который вводятся ингибиторы УФ-излучения, и 1.4-дюймовый твитер, который оснащен неодимовым магнитом.
Технология крепления
Морская акустика имеет специальное крепление из нержавеющей стали, что идеально подойдет для труб круглого и квадратного профиля, где звук должен быть естественным и динамичным. Такой эффект достигается благодаря запатентованной технологии Quick Orientation &Release for Sound &Safety.
Широкий диапазон распространения звука
Динамик можно развернуть в пределах 18-ти шагов (примерно по 20 градусов каждый) вдоль горизонтального положения для улучшения проекции и специфики распространения звука в зоне прослушивания музыки.
Особенности конструкции
В конструкцию зажимов входят резиновые вставки, что устраняют вибрации и идеально подойдут как для круглой поперечной балки, так и для квадратной поперечной балки или потолочного крепления с помощью отсоединения верхней части основания зажима.
Универсальная подсветка
Светодиодное освещение модернизирует внешний вид вашего судна и создаст изящную музыкальную атмосферу. Передняя подсветка входит в состав встроенной передней решетки, а задняя подсветка является своеобразным дополнением к специально разработанному аксессуару HTX RGB LOGO.1.
Защита от влаги
Механизм имеет специальное влагозащищенное покрытие, готовое противостоять агрессивному окружению, обеспечивая стабильную и надежную работу. Благодаря чему полностью нейтрализуется вероятность возникновения коррозии, которая может быть вызвана воздействием среды с повышенным уровнем влажности.
Соответствие стандарту качества
Степень IP65 указывает на высокий уровень защиты элементов конструкции от повреждений. В результате чего, механизм будет бесперебойно функционировать даже после попадания на его корпус струй морской воды.
Высококачественные материалы
В соответствии со стандартами качества ASTM-D4329 материалы, которые были использованы при изготовлении, чрезвычайно устойчивые к ультрафиолетовым лучам. В результате чего, на производительность работы не смогут повлиять прямые солнечные лучи.
Проверка эффективности работы
Согласно ASTM-B117 требованиям, механизм был протестирован в солевом тумане, чтобы подтвердить уверенность коррозионной стойкости.
Морская акустика: Лидеры продаж
Hertz HTX 8 M-CL-C — отзывы
