Hertz
Морская акустика Hertz HMX 8-LD White
Артикул: 132803
БрендHertz
МаркаHMX 8-LD White
Типоразмеркруглый
Типморская акустика
Тип акустикикоаксиальная
Количество полосдвухполосный
Максимальная мощность200 Вт
Чувствительность91 дБ
Частотный диапазон от45 Гц
Частотный диапазон до25000 Гц
ПроизводительФранция
Цена запару
Вы можете купить морскую акустику Hertz HMX 8-LD White в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание морской акустики Hertz HMX 8-LD White
Больше динамики и силы воспроизведения музыки
Морская акустика Hertz HMX 8-LD Black относится к коаксиальным системам, имеющим дополнительную светодиодную RGB подсветку. Модель отличается высококачественным выполнением, с оптимизацией для использования в открытом объеме. На выходе можно получить драйвовый звук и четкие низкие частоты.
Особенности модели
Твитеры устройства оборудованы акустической оптикой, ее используют для повышенной внеосевой дисперсии и оптимально возможного давления звука. Сетка ВЧ колонок выполнена из нержавеющей стали, этим обеспечивается отличная передача высокочастотного воспроизведения, а также гарантированная защита от внешних воздействий. Относительно схемы подсветки RGB-светодиодов, то она оборудована под твитером, имея защиту в виде полипропиленовой крышки. Благодаря подобному выполнению обеспечивается рассеивание света.
Конус из полипропилена с резиновым обрамлением в сочетании с решеткой и корзиной устойчивы к УФ-излучениям, грязи, влажности и пыли. А вот спайдер изготовлен с использованием арамидного волокна, имеет подводящие проводы с изоляцией из силикона – результатом такого решения будет продолжительность эксплуатации и превосходная производительность морской акустики. Мощное звуковое давление обеспечивается массивной магнитной системой, которая отлично помещается в динамиках компактных размеров.
Характеристики морской акустики Hertz HMX 8-LD Black
Управляемая мощность пиковая, Вт 200
Регулируемая мощность продолжительная, Вт 100
Импеданс, Ом 4
Частотная характеристика, Гц 45-25k
Чувствительность, дБ SPL 91
Размер НЧ-динамика, мм (дюймы) 200 (8)
Размер твитера, мм (дюйм) 36 (1,4)
Звуковая катушка вуфера D 32 мм (1,26 дюйм)
Звуковая катушка твитера D 20 мм (0,8 дюйм)
Магнит НЧ-динамика Феррит с высокой плотностью магнитного потока
Магнит для твиттера Неодимовый
Диффузор НЧ-динамика Полипропилен с УФ-ингибиторами
Морская акустика: Лидеры продаж
