Hertz
Морской усилитель звука Hertz HMD 8 DSP восьмиканальный
Артикул: 134269
57 200 грн.
БрендHertz
МаркаHMD 8 DSP
Типморской усилитель
Длина238 мм
Ширина50 мм
Высота155 мм
Каналоввосьмиканальный
Номинальная мощность (4 Ом)680
Максимальная мощность1040 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)85
Мощность канала 2 (4 Ом)85
Мощность канала 3 (4 Ом)85
Мощность канала 4 (4 Ом)85
Мощность канала 5 (4 Ом)85
Мощность канала 6 (4 Ом)85
Возможность работы на 2 Ом+
Частотный диапазон от10 Гц
Частотный диапазон до22000 Гц
Класс усилителяD
ПримечаниеПроцессор: +
ПроизводительИталия
Процессор+
Вы можете купить морской усилитель звука Hertz HMD 8 DSP восьмиканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание морского усилителя звука Hertz HMD 8 DSP восьмиканальный
Главные особенности
Главные особенности
Hertz HMD 8 DSP — это 8-канальный усилитель D-класса. Современная технология этого устройства создана специально для использования на судах, яхтах, катерах и других видах водного транспорта. Он обеспечивает качественное прослушивание музыки на высочайшем уровне.
Качественное звучание
Высокая мощность 8х85 Вт или 4х260 Вт RMS в мостовом включении на четырехомную нагрузку и встроенный процессор обеспечивают очень чистое и насыщенное воспроизведение. При перемещении по судну в любой зоне слышен идеальный мощный звук. Удобством является быстрая и точная настройка любой необходимой зоны при помощи компьютера. Устройство воспроизводит качественный звук в диапазоне частот 10-22000 Гц, с чувствительностью до 105 дБ. Имеется десятиполосный эквалайзер с регулировкой частоты и добротности, и возможностью shelving-эквализации.
Защита от влаги
Защита от влаги
Мощный усилитель имеет экструдированный алюминиевый корпус, и специальное влагозащитное покрытие платы, что способно противостоять агрессивному окружению, обеспечивая бесперебойную и надежную работу в течение длительного периода. Благодаря чему полностью исключается вероятность возникновения коррозии, которая может быть вызвана воздействием окружающей среды с повышенным уровнем влажности.
Управление при помощи компьютера
Понятный интерфейс с программным обеспечением для ПК Hertz Navigator обеспечивает управление всеми функциями системы в настоящем времени. ПО создано для максимального удобства пользователей, и напоминает управление пультом звукорежиссера.
Возможности подключений
Для подключения к морской основной технике усилитель имеет главный шестиканальный вход, чувствительностью 0,6-6 В RMS для соединения с основным устройством. Названия этих входов пользователь может переименовать по своему желанию.
Для подключения к другим видам транспорта имеется похожий шестиканальный вход Speaker In, чувствительностью 2,2-22 В RMS (возможна регулировка чувствительности).
Поддержкой аудиосигнала S/PDIF (стерео) служит цифровой оптический вход TOSLINK с доступным разрешением до 24 бит/192 кГц.
Специальный проводной разъем Speaker Out служит для подключения акустических проводов. Все кабели для удобства промаркированы буквами и цветами, а также соединены вместе пластмассовым фиксатором.
Морские усилители: Лидеры продаж
