Зарядки для електромобілів
Hertz
Морской усилитель звука Hertz HCP 4M Marine четырехканальный
Артикул: 119697
Голосов: 3
БрендHertz
МаркаHCP 4M Marine
Модельный ряд2017 год
Типморской усилитель звука четырехканальный
Длина315 мм
Ширина190 мм
Высота50 мм
Каналовчетырехканальный
Максимальная мощность760 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)65
Мощность канала 2 (4 Ом)65
Мощность канала 3 (4 Ом)65
Мощность канала 4 (4 Ом)65
Возможность работы на 2 Ом+
SNR, не менее103 дБ
КНИ, не более0,0001%
Высокоуровневый вход+
Встроенный кроссовер+
Частотный диапазон от10 Гц
Частотный диапазон до45000 Гц
ПроизводительИталия
Вы можете купить морской усилитель звука Hertz HCP 4M Marine четырехканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание морского усилителя звука Hertz HCP 4M Marine четырехканальный
Четырехканальный усилитель HCP 4M имеет компактный дизайн, готовый противостоять открытой водной среде, обеспечивая чистую энергию. Теплоотвод HCP M был изготовлен из экструдированного алюминия, материала, непревзойденного легкостью, надежностью и теплоотдачей. Чтобы сохранить минимальный размер, силовые транзисторы устанавливаются между PCB платой и верхней стороной радиатора, где собирается тепло. Затем созданное тепло направляется на специальные рассеивающие «крылья» вдоль стороны усилителя. Вход имеет специальную сбалансированную схему, обеспечивающую высокий отказ от электромагнитных помех для получения бесшумных результатов. Секция кроссовера усилителей HCP M обеспечивает максимальную гибкость: полностью регулируемые Lo-pass, Hi-pass фильтры с 12 дБ / окт. и 24 дБ / окт. наклоны в соответствии с моделью усилителя; Bass Boost также доступен для улучшения низких частот. Четырехканальная модель HCP 4 M также имеет расширенный фильтр диапазона частот, который можно использовать при проектировании активных двухполосных акустических систем.
