Hertz
Морской усилитель звука Hertz HCP 2MX Marine двухканальный
Артикул: 119696
15 100 грн.
БрендHertz
МаркаHCP 2MX Marine
Типморской усилитель звука двухканальный
Длина315 мм
Ширина190 мм
Высота50 мм
Каналовдвухканальный
Максимальная мощность800 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)120
Мощность канала 2 (4 Ом)120
Возможность работы на 2 Ом+
SNR, не менее105 дБ
КНИ, не более0,0003%
Высокоуровневый вход+
Встроенный кроссовер+
Частотный диапазон от10 Гц
Частотный диапазон до65000 Гц
ПроизводительИталия
Вы можете купить морской усилитель звука Hertz HCP 2MX Marine двухканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание морского усилителя звука Hertz HCP 2MX Marine двухканальный
Независимо от того, какая у вас лодка, катер, квадроцикл или мотоцикл, вам нужно чётко слышать музыку. Морской усилитель Hertz HCP 2MX с двумя отдельными каналами для нескольких конфигураций - лучший способ накачать ваши динамики и сабвуферы необходимой мощностью для обеспечения желаемым звуком. Вход с предварительным усилением (Pre-In) и вход высокого уровня (Speaker-In) позволяют подключаться к любым головным устройствам. Каждый канал при обычном подключении выдает по 120 Вт мощности. С сопротивлением в 2 Ом, можно добиться от каждого канала усиления мощности до 200 Вт, а при мостовом подключении в 4 Ом на выходе получим мощность в 400 Вт. Класс усиления A/B обеспечивает довольно высокий КПД при допустимом уровне искажений. Корпус усилителя изготовлен из экструдированного алюминия, который примечателен своей легкостью, надежностью и теплоотдачей, позволяет усилителю быстро рассеивать тепло при максимальной мощности. Результатом является чистое и мощное воспроизведение входного сигнала, обеспечивающее достаточное качество звука при катании в шумной обстановке. Водонепроницаемое покрытие защищает от солевого воздуха и влаги. Морской усилитель Hertz HCP 2MX станет идеальным дополнением к любой стереосистеме Hertz Marine.
Морские усилители: Лидеры продаж
