Підігріви сидінь
Hertz
Автомобильный усилитель звука Hertz HCP 1Dk одноканальный
Артикул: 127195
БрендHertz
МаркаHCP 1Dk
Длина315 мм
Ширина190 мм
Высота50 мм
Каналоводноканальный
Максимальная мощность740 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)600
Возможность работы на 2 Ом+
Чувствительность100 дБ
Частотный диапазон от10 Гц
Частотный диапазон до500 Гц
Класс усилителяD
ПроизводительИталия
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Hertz HCP 1Dk одноканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Hertz HCP 1Dk одноканальный
Главные особенности механизма
Hertz HCP 1Dk – это 1-канальный усилитель D-класса, что имеет встроенный кроссовер, который предназначен для работы с достаточно мощными сабвуферами. Мощность модели усилителя при подключении на 4 Ом достигает уровня 600 Вт. Работая, механизм вполне реализует преимущества высокого уровня КПД при малых показателях поглощающей мощности.
Високоэффективность работы
Литой алюминиевый корпус оснащен радиатором охлаждения на боковых панелях, что сохраняет высокую эффективность как при вертикальной, так и при горизонтальной установке. Причем внутренние показатели температуры остаются неизменными на всех уровнях мощности. Для улучшения результатов работы, модель имеет набор современных конструктивных элементов: инфразвуковые и фильтры низких частот, схема усиления звучания баса и плавная настройка фазы.
Преимущества использования
Усилитель можно подключить к любой автомагнитолы, ведь устройство имеет входы высокого уровня, что нужны при условии подключения к штатной магнитоле (без необходимости использования линейных входов) и линейных вход. Наличие линейных выходов расширяет диапазон вариантов инсталляции и позволяет передавать сигнал на другой усилитель акустической системы. Блок питания оснащен трансформатором и Low-ESR 105.
Дополнительные возможности и легкость установки
Специализированный басовый моноблок способен создавать мощность до 1 кВт, при этом он имеет компактные размеры корпуса и не будет вызывать трудностей во время установки. При работе со штатным главным механизмом, полезной станет функция ART, что осуществляет автоматическое включение/выключение усилителя при наличии аудиосигнала на входе.
