Hertz
Звуковой процессор Hertz H8 DSP DRC с пультом
Артикул: 122077
Голосов: 4
21 200 грн.
БрендHertz
МаркаH8 DSP DRC
Типзвуковой процессор с пультом
Пульт ДУ+
USB / SD ридерUSB
Аудиовход / Аудиовыход+ / +
Длина191 мм
Ширина131 мм
Высота34 мм
Каналоввосьмиканальный
SNR, не менее105 дБ
КНИ, не более0,00005%
Высокоуровневый вход+
Встроенный кроссовер+
Частотный диапазон от10 Гц
Частотный диапазон до22000 Гц
Примечание32 bit Cirrus Logic 147 MHz, 48 KHz @ 24 Bit сэмплирование
ПроизводительИталия
Вы можете купить звуковой процессор Hertz H8 DSP DRC с пультом в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание звукового процессора Hertz H8 DSP DRC с пультом
Аудиопроцессор-интегратор HERTZ H8 DSP имеет 8 независимых каналов настройки с линейными выходами, а также комплект входов для подключения к любому типу источника сигнала – от штатных систем до цифровых источников.
Предусмотрен четырёхканальный вход высокого уровня, линейный стереовход и оптический цифровой вход TosLink. При подключении к штатному головному устройству возможно суммирование разделённых по полосам частот сигналов с устранением предыскажений (входная де-эквализация). Процессор поддерживает источники Hi-Res Audio (HD 24 бит/96 кГц), в этом же разрешении работают ЦАП и АЦП. Вычислительные задачи возложены на 32-разрядный чип DSP Cirrus Logic с тактовой частотой 147 МГц.
Функции настройки включают весь необходимый набор: кроссовер с фильтрами Линквица-Райли или Баттерворта для каждого канала, 31-полосный 1/3-октавный графический эквалайзер, схему временных задержек, инвертор фазы и регулировку уровня каждого канала. Настройка выполняется с помощью подключаемого по USB ПК под управлением Windows и приложения H8 DSP, в меню интерфейса есть русский язык.
С помощью опционного пульта DRC HE можно регулировать основные функции (громкость, баланс, фейдер, уровень сабвуфера, выбор источника и пресетов). При отсутствии пульта некоторыми функциями можно управлять сигналами «+12В» и «Gnd». Режим переключения программируется функцией UCS (User Control Set).
