Бренд | Hertz |
Марка | DBX 30.3 |
Тип сабвуфера | в готовом корпусе |
Длина | 484 мм |
Ширина | 343 мм |
Высота | 227 мм |
Размер основного динамика | 300 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 250 |
Максимальная мощность | 1000 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 91 дБ |
Частотный диапазон от | 28 Гц |
Частотный диапазон до | 300 Гц |
Производитель | Италия |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Hertz DBX 30.3 корпусной в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Hertz DBX 30.3 корпусной
Автомобильный корпусной сабвуфер Hertz DBX 30.3 способен обеспечить повышение качества воспроизведения звука всей аудиосистемы в салоне автомобиля. Причем, тип данной модели сабвуфера при всей простоте конструкции, не имеет равных в области характеристик, определяющих субъективное воспроизведение басовых частот.
Компактный корпус
Главной особенностью сабвуфера является оптимальная глубина корпуса, что составляет 227 мм. При этом, качество воспроизведения звука и технические показатели не уступают более громоздким моделям корпусных сабвуферов. Задняя наклонная спинка корпуса будет способствовать расширению выбора места для установки (например, за задним сиденьем автомобиля). Закрытый ящик, изготовленный из древесных панелей MDF, в длину составляет 484 мм, в ширину 343 мм, а в высоту 227 мм. Корпус из данного материала будет отлично устранять возникновения вибраций и посторонних призвуков.
Характеристика сабвуфера
Механизм оснащен 12-дюймовым (300 мм) НЧ динамиком модели Dieci DS 30.3. Частотный диапазон колеблется в пределах от 28 Гц до 300 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 250 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 1000 Вт. Техническая характеристика чувствительности 91 дБ. В результате таких параметров, сабвуфер отлично соединяет плотность и однородность низкочастотного регистра, что выгодно проявляется при воспроизведении различных жанров музыки.
Уникальная технология изготовления
Для облегчения процесса монтажных работ в штатные места современных автомобилей, все компоненты серии diECi отличаются уменьшенными установочными размерами. Причем, впечатляющие габаритные размеры достигнуты с сохранением оптимальных технических характеристик, а уровень чувствительности, что составляет 91 дБ, и внеосевые характеристики можно считать рекордными в своем классе.
V-cone
Диффузор V-cone характеризуется криволинейным экспоненциальным профилем, что сочетает в себе одновременно преимущества большого и малого угла раскрытия. Благодаря универсальной технологии V-cone динамик воспроизводит широкий частотный диапазон, а жесткость диффузора будет способствовать детализированной и чистой передачи баса.
