Hertz
Автомобильная акустика Hertz CPX 690 Cento Pro
Артикул: 122078
Голосов: 5
10 400 грн.
БрендHertz
МаркаCPX 690 Cento Pro
Типоразмерэллиптический
Высота85 мм
Тип акустикикоаксиальная
Количество полострехполосный
Номинальная мощность (4 Ом)120
Максимальная мощность360 Вт
Чувствительность94 дБ
Частотный диапазон от35 Гц
Частотный диапазон до24000 Гц
ПроизводительИталия
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Hertz CPX 690 Cento Pro в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Hertz CPX 690 Cento Pro
Трехполосная коаксиальная автомобильная акустика Hertz CPX 690 это лучшее решение для энтузиастов, которые любят музыку с высокой динамикой и глубоким басом, и выбирают хорошие динамики для установки в заднюю полку. Твитер и супертвитер имеют неодимовые магниты и купола из Тетолона, диаметром 32 и 24 мм соответственно. Стойка твитера разработана для улучшения воспроизведения высоких частот под углом, с учетом того что такие динамики обычно устанавливаются горизонтально в заднюю полку.
В комплект входит защитная сетка.
Акустическая система размера 6x9 дюйма (в обиходе овалы), как правило, ставится на тыл и отвечает за воспроизведение баса в авто. Такие динамики могут быть подключены как к автомагнитоле, так и к внешнему усилителю мощности. Они устанавливаются в акустическую полку или в штатную полку автомобиля с доработкой. Рекомендую обратить внимание на сопротивление акустики: для автомагнитолы она должна быть не менее 3 Ом, для внешних усилителей мощности может быть ниже, но обязательно соответствовать характеристикам усилителя. Не стоит смотреть на АЧХ динамиков Hertz CPX 690 Pro — это зачастую фантастически указанные параметры, которые редко соответствуют действительности, исключение — серьезные мировые бренды с более чем десятилетней репутацией.
