| Бренд | Hertz |
| Марка | CK 165 L |
| Типоразмер | круглый |
| Тип акустики | компонентная |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 100 |
| Максимальная мощность | 300 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 92 дБ |
| Частотный диапазон от | 50 Гц |
| Частотный диапазон до | 22500 Гц |
| Производитель | Италия |
| Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Hertz CK 165 L в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Hertz CK 165 L
Универсальность автомобильной акустики
Hertz CK 165 L это 2-компонентная акустика, что характеризуется отличными показателями качества звучания. Она предназначена для осуществления простой интеграции и замены штатных динамиков в пассивных и процессорных системах. Долговременная номинальная мощность динамика составляет 100 Вт, а максимальные показатели мощности указаны производителем достигают 300 Вт. Импеданс – 4 Ом, уровень чувствительности – 92 дБ. Частотный диапазон колеблется в пределах от 50 до 22500 Гц. Акустическая система будет обеспечивать воспроизводство профессионального звука, а ее высокий уровень звукового давления гарантировать яркие впечатления от прослушивания любимых музыкальных композиций.
Особенности монтажа и конструкции твитера
Диффузор ВЧ-динамика изготовлен из мягкого материала Tetolon, что обеспечивает ему широкий частотный диапазон и отличную линейность. Низкий уровень резонансной частоты, составляет 1500 Гц, позволяет оптимально согласовывать его с НЧ/СЧ динамиком на более низких частотах, что положительно влияет на высоту звуковой сцены в момент процесса установки. В состав магнитной системы входит неодимовый магнит и 20 мм звуковая катушка. Внешний вид динамиков выполнен красиво и лаконично, поэтому они идеально впишутся в интерьер любого салона автомобиля. Кроме того, твитер комплектуется дополнительными аксессуарами для успешного монтажа.
Характеристика работы и установки НЧ/СЧ динамика
НЧ/СЧ-динамик имеет улучшенную конструкцию подвижной системы, оптимизированной с помощью моделирования с универсальным методом конечных элементов. Диффузор изготовлен из прессованной целлюлозы. Этот материал обеспечивает оптимальный баланс между такими параметрами как вес, жесткость и внутреннее демпфирование. Магнитная система представлена ферритовым магнитом и 25 мм звуковой катушкой, намотанной медным проводом на алюминиевом каркасе. В комплект входят специальные аксессуары для установки и изготовлены из металлической сетки и ударопрочного ABS-пластика защитные грили. В результате чего вы сможете выполнить монтаж данного комплекта акустики максимально элегантно.
Похожие товары
Hertz CK 165 L — отзывы
