Hertz
Автомобильная акустика Hertz CK 165 F
Артикул: 130802
7 700 грн.
БрендHertz
МаркаCK 165 F
Типоразмеркруглый
Тип акустикикомпонентная
Номинальная мощность (4 Ом)90
Максимальная мощность270 Вт
Чувствительность93 дБ
Частотный диапазон от65 Гц
Частотный диапазон до22500 Гц
ПроизводительИталия
Цена закомплект
Вы можете купить автомобильную акустику Hertz CK 165 F в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Hertz CK 165 F
Компонентная автомобильная акустика Hertz CK 165 F включает в себя твитер C 26, кроссовер ССХ 2 и плоские динамики C 165 F, имеющие очень маленькую монтажную глубину 43 мм.
Отличное звучание и прекрасные параметры динамика
НЧ/СЧ динамик отличается низкой резонансной частотой 80 Гц при высоком уровне чувствительности 93 дБ и линейном ходе диффузора 3,2 мм. Использование при проектировании передовых технологий позволило минимизировать звуковые искажения и улучшить линейность динамика, даже при больших уровнях подводимого сигнала.
Диффузор динамика выполнен из прессованной смеси целлюлозы со слюдой, который способствует получению оптимально сбалансированный диффузор по весу, жесткости и демпфированию. Корзина прочная, она очень хорошо заглушена. Тут же имеются дополнительные отверстия, позволяющие крепить динамик к штатным адаптерам. Также стоит отметить, что для уменьшения монтажной глубины отсутствует защитный кожух. Звук получается отличным на любой громкости как на малой, так и средней мощности.
Компактный Твитер C 26 в этом комплекте получил сверхлегкий купол из телотона (искусственный шелк), 20-мм звуковую катушку и широкий полуволновой подвес. Он отличается очень широким частотным диапазоном. Эта модель выполнена в «открытом» дизайне и имеет небольшую резонансную частоту. Звук на высоких частотах получается очень качественный, чистый и насыщенный.
В комплекте имеются все необходимые аксессуары для установки акустики, то есть у вас не возникнет проблем с монтажом.
