Голосов: 4
3 920 грн.
БрендHertz
МаркаC 165 L
Типоразмеркруглый
Номинальная мощность (4 Ом)80
Максимальная мощность240 Вт
Чувствительность91 дБ
Частотный диапазон от50 Гц
Частотный диапазон до5000 Гц
ПроизводительИталия
Цена запару
Вы можете купить мидбас (вуфер) Hertz C 165 L в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание мидбаса (вуфера) Hertz C 165 L
Общая характеристика динамиков
Hertz C 165 L это низкочастотный динамик, что характеризуется отличными показателями качества. Мидбас предназначен для индивидуальной установки в качестве дополнения звучания отличными низкими частотами или замены штатных динамиков в пассивных и процессорных системах среднего ценового диапазона. Долговременная номинальная мощность динамика составляет 80 Вт, а максимальные показатели мощности указаны производителем достигают 240 Вт. Уровень сопротивления 4 Ом, чувствительность – 91 дБ. Частотный диапазон колеблется в пределах от 50 Гц до 5000 Гц.
Материал диффузора
Материал диффузора
Диффузор изготовлен из прессованной целлюлозы. Этот материал влияет на параметры чувствительности динамика, что отражаются на высоком качестве звука. Благодаря отличным показателям внутреннего затухания не будут возникать искажения звука при воспроизведении музыкальных композиций. В результате чего динамики звучат энергично и детализировано, даже в условиях длительного прослушивания музыки. Динамик будет гарантировать хороший панч как на малом, так и на среднем уровне мощности, что позволяет с большим удовольствием наслаждаться музыкой с широким низкочастотным спектром.
Простота и легкость установки
Штампованная стальная корзина НЧ/СЧ динамика круглой формы с типоразмером 165 мм (6.5 дюймов). Она изготовлен из качественных материалов, что обеспечивает длительный эксплуатационный срок с сохранением начальных параметров звука. Динамик имеет улучшенную конструкцию подвижной системы, оптимизированной с помощью моделирования с универсальным методом конечных элементов. Благодаря этому динамики имеют оптимальный набор характеристик для успешной установки в двери авто. Чтобы во время процесса монтажа не возникало проблем, нужно особое значение уделять указанным стандартным установочным размерам – 63 мм.
