| Бренд | Hecht |
| Марка | IG 4500 |
| Тип | инверторный генератор на бензине |
| Объем | 12 л |
| Мощность | 4000 Вт |
| Питание | однофазное |
| Номинальное напряжение | 5 В / 12 В / 220 В |
| Номинальная мощность | 3500 Вт |
| Производитель | Китай |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 2,4 л/ч |
Вы можете купить инверторный генератор на бензине Hecht IG 4500 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание инверторного генератора на бензине Hecht IG 4500
HECHT IG 4500 - это высококачественный однофазный инверторный генератор, который предоставляет надежное электропитание с минимальным уровнем шума и выхлопов.Он идеально подходит для использования на стройплощадках, когда доступ к электросети ограничен, а также для домашнего использования в случае отключения электроэнергии. Этот генератор отвечает высоким стандартам качества и производительности, установленным европейскими и международными нормами.
Мощный двигатель
Генератор оснащен 4-тактным одноцилиндровым двигателем OHC с объемом 223 куб. см., который обеспечивает максимальную мощность в 4000 Вт. Этот двигатель охлаждается воздухом, что способствует его эффективной работе.
Чистая синусоида
С помощью новейшей электроники генератор преобразует переменный ток в постоянный и наоборот, обеспечивая стабильную и плавную кривую напряжения в виде синусоиды. Это идеально подходит для чувствительной к напряжению электроники. Благодаря стабилизатору напряжения генератор легко удерживает стабильное напряжение.
Защита и надежность
Электрогенератор получил необходимую для безопасной работы защиту от перегрузки и систему автоматической остановки при нехватке масла, что обеспечивает долгий срок службы устройства.
Компактный и удобный дизайн
Компактный размер позволяет сэкономить место при хранении и транспортировке. Интегрированная удобная ручка облегчает переноску устройства. Вес устройства составляет всего 40 кг.
Тихая работа
Генератор обеспечивает тихую работу, что важно как для ваших ушей, так и для окружающей среды. Уровень шума данной модели составляет 93 дБ
Экономия топлива
Система автоматического контроля скорости оборотов двигателя при низкой нагрузке позволяет сэкономить топливо. Бензобак вмещает до 12 литров топлива.
Разъемы подключения
Генератор оснащен разнообразными разъемами, включая 2x 230V розетки, 1x 12V розетку для постоянного тока и 2x USB 5V порта, что позволяет подключать различные устройства.
2 варианта запуска
Эта мини электростанция может запускаться как вручную, так и с помощью электрического стартера (ESTART), что обеспечивает максимальное удобство при его использовании.
