| Бренд | Hecht |
| Марка | IG 1100 |
| Тип | инверторный генератор на бензине |
| Объем | 4,5 л |
| Мощность | 1000 Вт |
| Питание | однофазное |
| Производитель | Китай |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 0,87 л/ч |
| Время беспрерывной работы, ч | 5 |
Вы можете купить инверторный генератор на бензине Hecht IG 1100 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание инверторного генератора на бензине Hecht IG 1100
HECHT IG 1100 — это компактный и экономичный бензиновый инверторный генератор, который идеально подходит для использования как в домашних условиях, так и на даче. Он обеспечивает стабильную работу при минимальных шумовых и экологических нагрузках. Подходит для питания электрооборудования, включая чувствительные приборы, благодаря высокой чистоте выходного напряжения.
Компактный и мощный
Двигатель и производительность:
HECHT IG 1100 оснащен 4-х тактным одноцилиндровым двигателем мощностью 2 л.с. с объемом 53,5 см³. Генератор развивает максимальную мощность 1000 Вт при номинальной мощности 1200 Вт. Этот генератор идеально подходит для использования в местах, где нет доступа к электросети, и может работать до 5 часов на полном баке.
Удобство и мобильность
Легкость в эксплуатации:
Благодаря компактным размерам (31 x 48 x 41 см) и весу всего 13 кг, HECHT IG 1100 легко транспортируется. Устройство оснащено удобной ручкой для переноса, что упрощает его использование на различных площадках.
Топливный бак и экономия топлива:
С топливным баком объемом 4,5 литра генератор имеет низкий расход топлива, что делает его идеальным для продолжительной работы. При нагрузке 50% расход составляет всего 0,43 л/ч, а при 100% — 0,87 л/ч.
Технические характеристики
- Максимальная мощность: 1000 Вт
- Номинальная мощность: 1200 Вт
- Двигатель: 4-х тактный, одноцилиндровый
- Емкость двигателя: 53,5 см³
- Топливный бак: 4,5 л
- Уровень шума (LpA): 80,2 дБ
- Уровень шума (LwA): 95 дБ
- Габариты: 31 x 48 x 41 см
- Вес: 13 кг
Преимущества использования
- Экономичный расход топлива и долгий рабочий цикл.
- Низкий уровень шума, что делает его комфортным для использования в жилых зонах.
- Удобство транспортировки благодаря компактному размеру и ручке для переноса.
- Стабильное напряжение, идеально подходящее для работы с чувствительными приборами.
Если вам нужен надежный и экономичный источник питания для дачи или в качестве резервного источника энергии, HECHT IG 1100 станет отличным выбором.
