Генератори
GT
Парктроник GT P Drive 8 white (P DR8 White) с LCD-дисплеем
Артикул: 125924
БрендGT
МаркаP Drive 8 white (P DR8 White)
Типпарктроник с lcd дисплеем
ПримечаниеДиаметр датчиков: 22 мм
Цвет датчиковбелый
Диаметр датчиков22 мм
Вы можете купить парктроник GT P Drive 8 white (P DR8 White) с LCD-дисплеем в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание парктроника GT P Drive 8 white (P DR8 White) с LCD-дисплеем
Ключевые преимущества механизма
Маневрирования между машинами или процесс парковки можно значительно облегчить, если установить на машину парктроник GT P Drive белого цвета с ультразвуковыми сенсорами, что имеют частоту 40 kHz. Датчики сканируют широкий угол обзора, и поэтому гарантируют повышение уровня точности измерений. Благодаря уникальной технологии изготовления, сенсоры будут функционировать в различных погодных условиях. Температура воздуха не влияет на точность измерения расстояния, они защищены от влаги и различных загрязнений по стандарту ІР67. После активации работы радара для парковки, ультразвуковые датчики начинают сканировать пространство впереди и позади автомобиля. Минимальная дальность измерения расстояния 30 см, а максимальная – 2,5 м. Диаметр 8-ми ультразвуковых датчиков 22 мм.
Цифровая индикация
Цифровая индикация дистанции до другого объекта обеспечивает облегчение процесса парковки. В отличие от моделей, имеющих только звуковое оповещение, монитор гарантирует анализ работы каждого встроенного датчика путем визуального отображения. В момент нахождения препятствия, водителю поступает специальный звуковой сигнал, а LED-дисплей показывает данные о отсканированного расстояния до препятствия. Монитор оснащен 3-х цветовыми (красный, желтый, зеленый) зонами предупреждения.
Звуковое оповещение
Парковочный радар имеет динамик, осуществляет звуковое оповещение о движении автомобиля. Звуковое давление в 70 dB делает процесс парковки легким и максимально точным. В момент приближения к объекту меняется частота звука и водителю поступает звуковой сигнал о расстоянии до опасности. Парктроник оснащен 3-мя основными уровнями мощности громкости и возможностью отключения функции звукового оповещения.
Парктроники: Лидеры продаж
