Бренд | Ground Zero |
Марка | GZUW 8SQ |
Типоразмер | круглый |
Тип сабвуфера | с двумя катушками |
Высота | 110 мм |
Тип акустики | низкочастотные динамики |
Размер основного динамика | 200 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 300 |
SNR, не менее | 86 дБ |
Сопротивление | 2 Ом |
Производитель | Германия |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Ground Zero GZUW 8SQ в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Ground Zero GZUW 8SQ
Особенности
- Литая корзина.
- Прочный бумажный диффузор.
- Двойная звуковая катушка 2 х 2 Ом.
- Медная звуковая катушка.
- Каптоновый каркас катушки.
- Аудиофильная центрирующая шайба POLYCOT.
Технические характеристики
* Описывает пригодность сабвуфера для каждого типа использования.
☺ = Хорошая пригодность
☺☺☺☺☺☺ = Великолепная пригодность
Модель | GZUW 8SQ |
Диаметр | 200 mm / 8" |
Монтажный диаметр | 182 mm / 7.17" |
Монтажная глубина | 110 mm / 4.33" |
Звуковая катушка | 50 mm Runddraht / 2" Round wire |
Конус | Verst?rktes Papier / Reinforced paper |
Максимальная мощность | 300 WRMS |
Сопротивление | 2 x 2 Ohm |
Звуковое давление | 86 dB |
Максимальный ход подвижной системы | 15 mm / 0.59" |
Резонансная частота динамика | 44.5 Hz |
Полная добротность динамика | 0.46 |
Эквивалентный объем | 12,1 L / 0.43 cu.ft. |
Качество звучания | ☺☺☺☺ |
Для соревнований по звуковому давлению | ☺ |
Производительность на частотах 20–50 Гц | ☺ |
Производительность на частотах 50–80 Гц | ☺☺☺ |
Для фазоинвенторного короба | 18 Liter / 0.64 cu.ft – Rohr / Tube 1x Ø 7 cm / 2.76" L= 25 cm / 10" |
Для короба "закрытый ящик" | 7 – 15 Liter / 0.25 – 0.53 cu.ft |
Все товары Ground Zero —
Аксессуары Ground Zero
Процессоры и кроссоверы Ground Zero
Автомобильные сабвуферы Ground Zero
(65),
Автомобильные усилители звука Ground Zero
(34),
Автомобильная акустика Ground Zero
(125),
Морская акустика Ground Zero
Кабель и провод Ground Zero
(4),
Морские магнитолы Ground Zero
Переходные рамки и разъемы Ground Zero
(1)
