Бренд | Ground Zero |
Марка | GZUT 25SQX |
Типоразмер | круглый |
Тип | твитер (вч динамик) |
Высота | 22 мм |
Тип акустики | высокочастотные динамики |
Размер основного динамика | 25 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 70 |
Сопротивление | 8 Ом |
Чувствительность | 91 дБ |
Производитель | Германия |
Цена за | пару |
Вы можете купить твитер (ВЧ динамик) Ground Zero GZUT 25SQX в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание твитера (ВЧ динамика) Ground Zero GZUT 25SQX
Улучшенное звучание
Ground Zero GZUT 25SQX – шелковый купольный твитер с алюминиевым корпусом, от производителей компании Ground Zero, отличающийся высоким уровнем чувствительности и при этом создает мощный и естественный звук. Установить механизм можно в штатные места автосалона, оптимальным местом монтажа считается передняя панель. Необходимо обращать внимание на угол и высоту твитера, что зависит от типа автомобильного кузова. Важными параметрами при установке является монтажная глубина – 22 мм и диаметр – 43.1 мм. Компактные размеры динамиков способствуют их удобному размещению в специальных местах большинства автомобилей.
Техническая характеристика
Корпус круглой формы имеет типоразмер 2.5 см (1 дюйм). Он имеет окраску черного цвета и изготовлен из алюминия, оснащен демпфированою камерой для обеспечения низкого уровня резонансной частоты. Диффузор шелковый, что гарантирует высокое качество воспроизведения диапазона высоких частот. Материал обеспечивает нужную легкость и жесткость для того, чтобы при работе ВЧ-динамика диффузор не менял свою форму и при этом не возникало искажений самого сигнала. Легкость обеспечивает уменьшение момента инерции, чтобы «раскачать» механизм до нужных частот. Механизм отцентрирован широким резиновым подвесом. Твитеры купольной формы с шелковым диффузором способствуют низкому уровню резонанса и ярком звучанию музыки. Неодимовый магнит надежно защищен специальным колпачком от попадания пыли и влаги. Номинальный уровень мощности RMS динамика – 70 В, а максимальная мощность – 120 В. Уровень чувствительности 91 дБ. Показатель сопротивления звуковой катушки 4 Ом, на этот параметр необходимо обращать внимание при согласовании работы усилителя и основных нагрузок динамика. Диапазон воспроизводимых частот находится в пределах от 2000 Гц до 25000 Гц.
Преимущества работы механизма
После установки твитера звуковая сцена будет достоверную высоту и ширину, что гарантирует высокое качество звука в аудиосистеме вашего автомобиля.
Ground Zero GZUT 25SQX — отзывы
