Зарядні станції
Ground Zero
Автомобильная акустика Ground Zero GZUK 65SQX компонентная
Артикул: 119871
Голосов: 3
БрендGround Zero
МаркаGZUK 65SQX
Типоразмеркруглый
Типавтомобильная акустика компонентная
Высота70 мм
Тип акустикисреднечастотные динамики
Количество полосоднополосный
Номинальная мощность (4 Ом)120
Максимальная мощность200 Вт
SNR, не менее89 дБ
Частотный диапазон от40 Гц
Частотный диапазон до4000 Гц
ПроизводительГермания
Цена закомплект
Вы можете купить автомобильную акустику Ground Zero GZUK 65SQX компонентная в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Ground Zero GZUK 65SQX компонентная
Ground Zero GZUK 65SQX – яркий представитель качественной автоакустики. Это однополосная компонентная акустическая система. Она выгодно отличается высоким качеством звучания и неискаженной частотой за счет того, что состоит из нескольких динамиков (компонентов) разной частоты, которые подключаются к соответствующим каналам магнитолы или усилителя. При правильной специальной установке всех компонентов вы сможете наслаждаться отличным hi-end качеством звука.
Комфортные параметры
Ground Zero GZUK 65SQX – это высокоэффективное решение для простой модернизации штатной системы. Исключительная простота установки, высокая эффективность, естественное и мощное звучание - вот далеко не полный перечень достоинств этой серии. В динамиках Ground Zero GZUK 65SQX используются ферритовые магнитные системы, которые значительно мощнее обычных, очень мало весят и благодаря им динамик имеет небольшую глубину посадки, что часто очень важно при установке в автомобиль.
Функциональность
Номинальная мощность Ground Zero GZTC 130T соответствует стандартам компонентных акустических систем. Данная модель гарантирует высокую чувствительность или звуковое давление, что является крайне важным в автоакустике.
