Відеореєстратори
Ground Zero
Автомобильная акустика Ground Zero GZUC 650SQ компонентная
Артикул: 119876
БрендGround Zero
МаркаGZUC 650SQ
Типоразмеркруглый
Высота66 мм
Тип акустикикомпонентная
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)130
Максимальная мощность210 Вт
SNR, не менее91 дБ
Частотный диапазон от40 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
ПроизводительГермания
Цена закомплект
Вы можете купить автомобильную акустику Ground Zero GZUC 650SQ компонентная в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Ground Zero GZUC 650SQ компонентная
Особенности
  • Высококачественный спикерфон WFWC® конус
Технические характеристики
Модель GZUC 650SQ
Тип 2–х полосная компонентная
Диаметр мидвуфера или СЧ динамика 165 mm / 6.5"
Монтажный диаметр мидвуфера или СЧ динамика 146 mm / 5.75"
Монтажная глубина мидвуфера или СЧ динамика 66 mm / 2.598"
Звуковая катушка мидвуфера или СЧ динамика 31 mm / 1.22"
Диффузор мидвуфера или СЧ динамика WFWC®
Пылезащитный копачок / Нажимные клеммы Ткань
Корзина мидвуфера или СЧ динамика Литье
Магнит мидвуфера или СЧ динамика Феррит
Диаметр твитера 44 mm / 1.73"
Монтажный диаметр твитера 44 mm / 1.73"
Глубина монтажа твитера 31 mm / 1.22"
Звуковая катушка твитера 25 mm / 1"
Диффузор твитера Шелк
Тип установки твитера ABS
Магнит твитера Неодин
Допустимая мощность 130 W
Пиковая мощность, Вт 210 W
Сопротивление 4 Ohm
Звуковое давление 91 dB
Частотный отклик 40 – 22000 Hz
