Підігріви сидінь
Ground Zero
Автомобильный сабвуфер Ground Zero GZUB 30SQ корпусной
Артикул: 119868
Голосов: 3
БрендGround Zero
МаркаGZUB 30SQ
Длина350 мм
Ширина530 мм
Высота350 мм
Сопротивление2 Ом
Частотный диапазон от35 Гц
Частотный диапазон до100 Гц
ПроизводительГермания
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Ground Zero GZUB 30SQ корпусной в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Ground Zero GZUB 30SQ корпусной
Особенности
  • Высококачественный корпусный сабвуфер
  • Собран в Европе
  • Стабильный и легкий бумажный диффузор
  • Основа: GZUW 12SQ
Технические характеристики
Модель GZUB 30SQ
Диаметр 300 mm / 12"
Тип корпуса Герметичный корпус
Объем 38 L / 1.342 cu.ft.
Размеры 530 x 350 x 350 (240) mm / 20.87" x 13.78" x 13.78" (9.45")
НЧ динамик GZUW 12SQ
Максимальная мощность сабвуфера 500 WRMS
Сопротивление 2 x 2 Ohm
Частотный отклик 35 – 100 Hz
Регулируемый фильтр HЧ
Фазовый переключатель
Регулятор баса
Высокий уровень входного сигнала
Подстветка
