Ground Zero
Автомобильный усилитель звука Ground Zero GZUA 6.200SQ-PLUS шестиканальный
Артикул: 125587
33 599 грн.
БрендGround Zero
МаркаGZUA 6.200SQ-PLUS
Типавтомобильный усилитель звука шестиканальный
Длина550 мм
Ширина209 мм
Высота46 мм
Каналовшестиканальный
Номинальная мощность (4 Ом)760
Мощность канала 1 (4 Ом)110
Мощность канала 2 (4 Ом)110
Мощность канала 3 (4 Ом)110
Мощность канала 4 (4 Ом)110
Мощность канала 5 (4 Ом)160
Мощность канала 6 (4 Ом)160
Возможность работы на 2 Ом+
Частотный диапазон от10 Гц
Частотный диапазон до30000 Гц
Класс усилителяAB
ПроизводительГермания
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Ground Zero GZUA 6.200SQ-PLUS шестиканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Ground Zero GZUA 6.200SQ-PLUS шестиканальный
Супермощный автомобильный усилитель
Ground Zero GZUA 6.200SQ-PLUS шестиканальный автомобильный усилитель звука является отличной альтернативой, что позволит сэкономить бюджетные расходы. Вы имеете большое количество вариантов подключения: подсоединить к системе шести динамиков, четырех динамиков и сабвуфера, двух динамиков и двух сабвуферов, трех сабвуферов. Механизм используют для поканального усиления звука трехкомпонентной или двухкомпонентной акустики. Усилитель относится к классу АВ — это механизм, что имеет характеристики А и В класса. При малых сигналах каскад преимущественно функционирует в А режиме, а в режиме В работает только на достаточно высоком уровне интенсивности сигнала.
Основная характеристика
Модель позволяет уменьшить риск возникновения искажений звука, снижает уровень реактивного тока. Система работает без сбоев при нагрузке в 2 Ом и 4 ом. Диапазон воспроизводимых частот находится в пределах от 10 Гц до 30 000 Гц. При подключении до каналов, показатель номинальной мощности с уровнем сопротивления в 4 Ом – 4 х 110 В и 2 х 160 В. Если сопротивление будет 2 Ом, то можно достичь мощности 4 х 160 В и 2 х 180 В. При мостовом режиме мощность будет 2 х 320 В, с сопротивлением 4 Ом. Стоит помнить, что более качественный звук будет в той системы, в которой входное сопротивление будет полностью соответствовать уровню сопротивления усилителя. Максимальный уровень потребления электроэнергии – 15 В, а минимальный – 11 В. Включение системы происходит плавно и автоматически при появлении полного сигнала на входе до высокого уровня. Благодаря переключателям можно изменять основные режимы работы входов: «Input Mode 2 On/Off» и «Input Mode 4 On/Off». Режим работы кроссовера: LPF/Band-pass/HPF.
Оснащение и дизайн
Усилитель отличается своим стильным дизайном, компактный корпус из качественного сплава серого цвета (55 см длина x 4.6 см высота x 2.9 см ширина) понравится многим водителям и станет универсальным аксессуаром. Одним из преимуществ модели является обеспечение надежной защиты разъемов от короткого замыкания, перегрузки работы системы и перегрева, благодаря предохранителе 4 х 30 А.
