Бренд | Ground Zero |
Марка | GZTW 25TX |
Типоразмер | круглый |
Тип сабвуфера | с двумя катушками |
Высота | 132 мм |
Тип акустики | низкочастотные динамики |
Номинальная мощность (4 Ом) | 300 |
Сопротивление | 2 Ом |
Производитель | Германия |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Ground Zero GZTW 25TX в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Ground Zero GZTW 25TX
Особенности
- Великолепные характеристики для автомобильных звуковоспроизводящих систем начального уровня.
- Двойная звуковая катушка высокой мощности.
- Бумажный диффузор со специальным покрытием, не имеющий резонанса.
- Выпускаются сабвуферы четырех размеров от 8 до 15 дюймов.
Технические характеристики
* Описывает пригодность сабвуфера для каждого
* ? = Хорошая пригодность
* ?????? = Великолепная пригодность?
Модель | GZTW 25TX |
Диаметр | 250 mm / 10" |
Монтажный диаметр | 230 mm / 9" |
Монтажная глубина | 132 mm / 5.2" |
Звуковая катушка | 50 mm Runddraht / 2" Round wire |
Конус | Beschichtetes Papier / Coated paper |
Максимальная мощность | 300 WRMS |
Сопротивление | 2 x 2 Ohm |
Звуковое давление | 86 dB |
Максимальный ход подвижной системы | 14 mm / 0.55" |
Резонансная частота динамика | 38.3 Hz |
Полная добротность динамика | 0.52 |
Эквивалентный объем | 28,2 L / 1.0 cu.ft. |
Качество звучания | ?? |
Для соревнований по азвуковому давлению | ? |
Производительность на частотах 20–50 Гц | ? |
Производительность на частотах 50–80 Гц | ?? |
Для фазоинвенторного короба | 35 Liter / 1.23 cu.ft. – Rohr / Tube 1 x Ø 8 cm / 3.15" – L = 15 cm / 5.9" |
Для короба "закрытый ящик" | 15 – 25 Liter / 0.53 – 0.86 cu.ft. |
Все товары Ground Zero —
Аксессуары Ground Zero
Процессоры и кроссоверы Ground Zero
Автомобильные сабвуферы Ground Zero
(65),
Автомобильные усилители звука Ground Zero
(34),
Автомобильная акустика Ground Zero
(125),
Морская акустика Ground Zero
Кабель и провод Ground Zero
(4),
Морские магнитолы Ground Zero
Переходные рамки и разъемы Ground Zero
(1)
