Повербанки
Ground Zero
Автомобильный сабвуфер Ground Zero GZTW 10F
Артикул: 127914
БрендGround Zero
МаркаGZTW 10F
Типавтомобильный сабвуфер
Тип сабвуферадинамик
Максимальная мощность450 Вт
Чувствительность88 дБ
Частотный диапазон от40 Гц
Частотный диапазон до120 Гц
ПроизводительГермания
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Ground Zero GZTW 10F в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Ground Zero GZTW 10F
Компактный автомобильный сабвуферный динамик Ground Zero GZTW 10F поможет модернизировать аудио систему любого автомобиля. Его установка позволит добавить звучанию глубоких и насыщенных басов. Это отличный вариант для тех, кто любит мощный звук.
Надежная конструкция
Это пассивный бескорпусной сабвуфер, который представляет собой круглый 10 дюймовый динамик, диаметром 260 мм. Он может монтироваться в заднюю полку автомобиля, так как имеет небольшую монтажную глубину — всего 88 мм. При установке достаточно лишь подключить динамик к автомобильной магнитоле напрямую или через внешний усилитель. Монтаж осуществляется максимально просто.
Прекрасные рабочие характеристики и мощное звучание
Номинальная мощность основного динамика составляет – 150 Вт, а максимальная – 450 Вт. Динамик способен работать с частотами в нижнем регистре в диапазоне 40 — 120 Гц. Это значит, что этот сабвуфер прекрасно справляется с передачей самых низких частот. Звук получается мощным, четким, чистым и очень реалистичным.
Динамик имеет черный диффузор, выполненный из современного композитного материала, в основе которого лежат переплетенные арамидные волокна — полипропилен IMPP. Этот материал обладает очень хорошими показателями, он прочный и легкий. Отлично противостоит появлению даже малейших искажений при высоком акустическом давлении. Диффузор подвешен и отлично отцентрирован при помощи широкого резинового подвеса.
Обратите внимание, что динамик оснащен двойной магнитной катушкой, которая имеет диаметр 50 мм. Ее номинальное сопротивление составляет 2 Ом на каждую катушку. Это важный параметр, который учитывается при подключении сабвуфера к усилителю, так как он позволяет правильно согласовать устройства и просчитать нагрузку.
