| Бренд | Ground Zero |
| Марка | GZTF 4.0X |
| Типоразмер | круглый |
| Тип | динамики 10 см (100 мм) |
| Высота | 51 мм |
| Размер основного динамика | 100 мм |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 70 |
| Максимальная мощность | 100 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 90 дБ |
| Частотный диапазон от | 70 Гц |
| Частотный диапазон до | 22000 Гц |
| Производитель | Германия |
| Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Ground Zero GZTF 4.0X в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Ground Zero GZTF 4.0X
Больше мощности и качества воспроизведения музыки
Автомобильная акустика Ground Zero GZTF 4.0X относится к бюджетным вариантам устройств, воспроизводящих музыку в салоне авто. Акустику относят к коаксиальным системам, состоящим из двух или трех устройств, объединенных в одном динамике. В данной модели имеется две полосы, это позволяет получить качественный и мощный звук в автомобиле.
Функциональные особенности акустики
В данной системе номинальные и максимальные показатели мощности составляют 70 и 100 Вт соответственно. Чувствительность в данном случае будет варьировать в пределах 90 дБ, а диапазон воспроизводимых частот – 70-22 000 Гц. Сопротивление в этой модели составляет 3 Ом, этот показатель нужно учитывать при согласовании акустики с усилителем звука в транспортном средстве.
Внешнее оформление
Динамики акустической системы круглой формы выполнены в штампованной корзине. Магнитная система устройства представлена ферритовым магнитом, при этом акустика оборудована НQРР диффузором.
Несмотря на все особенности акустики, ее легко установить и подключить к головному устройству. Данная модель акустики отлично дополнит штатную акустическую систему автомобиля, предоставляя высокое качество звука и мощность воспроизведения музыки.
| Характеристики автомобильной акустики Ground Zero GZTF 4.0X | |
| Типоразмер | 4 дюймов (10см) |
| Количество полос | 2 |
| Номинальная мощность RMS | 70 Вт |
| Сопротивление | 3 Ом |
| Монтажная глубина | 51 мм |
| Материал диффузора | полипропилен |
| Цвет диффузора | черный |
| Защитные сетки | да |
| Корзина динамика | штампованная |
| Исполнение | круглые |
Похожие товары
