Бренд | Ground Zero |
Марка | GZTF 13 |
Типоразмер | круглый |
Высота | 62 мм |
Тип акустики | коаксиальная |
Номинальная мощность (4 Ом) | 80 |
Максимальная мощность | 110 Вт |
Сопротивление | 3 Ом |
Чувствительность | 90 дБ |
Частотный диапазон от | 60 Гц |
Частотный диапазон до | 22000 Гц |
Производитель | Германия |
Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Ground Zero GZTF 13 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Ground Zero GZTF 13
Двухполосная коаксиальная акустическая система Ground Zero GZTF 13 отлично подойдет для замены штатных заводских динамиков. Так как динамики имеют стандартные размеры, поэтому они легко могут быть установлены в предусмотренные для них штатные места в салоне автомобиля. Монтажная глубина составляет 62 мм, и монтажный диаметр — 117,5 мм. После интеграции этой акустики в аудиосистемы вашего авто вы можете получить реалистичный, насыщенный звук, с глубокими басами.
Мощный звук и отличная звукопередача
Динамики воспроизводят звук в довольно широком диапазоне от 60 до 22 000 Гц, что позволяет им улучшить передачу и низких и высоких нот. А благодаря высокой чувствительности — 90 дБ, они передают звучание очень точно, без искажений.
Имеется встроенный твитер диаметром 30 мм с мембраной из майлара. Он отличается хорошей сбалансированностью, что делает звучание высоких нот кристально чистыми и звонкими. В нем используется неодимовый магнит, который пусть и имеет маленькие габариты, но способствует большей силе звука.
Отдельно хочется выделить отличную мощность: номинальная составляет 80 Вт, а максимальная– 110 Вт.
Качественное исполнение всех элементов автомобильного акустики
Динамик имеет прочный корпус, он оснащен одинарной звуковой катушкой, размером 25 мм. Корзина круглой формы стальная, изготовлена методом штамповки, устойчива к возникновению резонанса. Ее диаметр равен 130 мм.
Диффузор имеет желтый цвет, выполнен он из HQPP. Данный материал отличается легкость и жесткостью, обеспечивает хорошее внутреннее затухание. Магнит ферритовый, отличается большой плотностью.
Обратите внимание, что номинальное сопротивление катушки составляет 3 Ом. Это важный параметр, который обязательно учитывается при подключении акустики к усилителю.
