Бустери (джамп стартери)
Ground Zero
Автомобильный сабвуфер Ground Zero GZTB 2500BP корпусной
Артикул: 119750
Голосов: 3
БрендGround Zero
МаркаGZTB 2500BP
Длина332 мм
Ширина485 мм
Высота385 мм
Сопротивление2 Ом
ПроизводительГермания
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Ground Zero GZTB 2500BP корпусной в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Ground Zero GZTB 2500BP корпусной
Особенности
  • Высококачественный сабвуфер
  • Технология Basstunnel®
  • 25 см / 10" НЧ–динамик с покрытием бумажного диффузора
  • Массивный MDF–Корпус
  • Белая подсветка
Технические характеристики
Модель GZTB 2500BP
Диаметр 250 mm / 10"
Тип корпуса Basstunnel
Объем 12 Liter geschlossen / 0.42 cu.ft sealed – 22 Liter ventiliert / 0.78 cu.ft vented
Размеры 485 x 332 x 385 (285) mm / 19.09” x 13.07” x 15.16” (11.22”)
НЧ динамик 25 cm Chassis mit beschichteter Papier Membrane / 10" Woofer with coated paper cone
Максимальная мощность сабвуфера 300 WRMS
Сопротивление 2 x 2 Ohm
Частотный отклик 35 – 80 Hz
Регулируемый фильтр HЧ
Фазовый переключатель
Регулятор баса
Высокий уровень входного сигнала
Подстветка
