Бренд | Ground Zero |
Марка | GZTB 200XACTII |
Тип | автомобильный сабвуфер компактный со встроенным усилителем |
Тип сабвуфера | под сиденье (активный) |
Длина | 265 мм |
Ширина | 348 мм |
Высота | 76 мм |
Тип акустики | корпусная |
Размер основного динамика | 200 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 80 |
Максимальная мощность | 140 Вт |
Встроенный кроссовер | + |
Сопротивление | 2 Ом |
Производитель | Германия |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Ground Zero GZTB 200XACTII компактный со встроенным усилителем в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Ground Zero GZTB 200XACTII компактный со встроенным усилителем
Особенности
- Плоский активный сабвуфер для незаметной установки
- Входы высокого уровня
Технические характеристики
Модель | GZTB 200XACTII |
Диаметр | 200 mm / 8" |
Тип корпуса | Герметичный корпус литой |
Объем | 4 L / 0.141 cu.ft |
Размеры | 348 x 265 x 76 mm / 13.7“ x 10.43“ x 2.99“ |
НЧ динамик | 20 cm Chassis mit Aluminium Membrane / 8" Woofer with aluminium cone |
Максимальная мощность сабвуфера | – |
Сопротивление | – |
Частотный отклик | 45 – 200 Hz |
Регулируемый фильтр HЧ | 60 – 200 Hz |
Фазовый переключатель | 0 / 180° |
Регулятор баса | Есть |
Высокий уровень входного сигнала | Да |
Номинальная мощность | 80 WRMS / 140 WMAX |
Подсветка | – |
Все товары Ground Zero —
Аксессуары Ground Zero
Процессоры и кроссоверы Ground Zero
Автомобильные сабвуферы Ground Zero
(65),
Автомобильные усилители звука Ground Zero
(34),
Автомобильная акустика Ground Zero
(125),
Морская акустика Ground Zero
Кабель и провод Ground Zero
(4),
Морские магнитолы Ground Zero
Переходные рамки и разъемы Ground Zero
(1)
