Бренд | Ground Zero |
Марка | GZTA 4125X-II |
Тип | автомобильный усилитель звука четырехканальный |
Длина | 396 мм |
Ширина | 230 мм |
Высота | 53 мм |
Каналов | четырехканальный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 360 |
Мощность канала 1 (4 Ом) | 90 |
Мощность канала 2 (4 Ом) | 90 |
Мощность канала 3 (4 Ом) | 90 |
Мощность канала 4 (4 Ом) | 90 |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 70 дБ |
Частотный диапазон от | 5 Гц |
Частотный диапазон до | 38000 Гц |
Класс усилителя | AB |
Производитель | Германия |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Ground Zero GZTA 4125X-II четырехканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Ground Zero GZTA 4125X-II четырехканальный
Многофункциональность механизма
Ground Zero GZTA 4125X-II 4-канальный усилитель звука, что поражает своей универсальностью. Установить механизм ко всей акустической системы можно благодаря подключению двух каналов к передней акустики и двух – до сабвуфера. Суть такой схемы заключается в одновременном подключении сабвуфера и передней акустики. При условии, если сабвуфер отсутствует в системе, то можно вместо него подключиться к задней акустики салона автомобиля. Дополнительно существует еще один способ подключения, благодаря которому одна пара идет к твитеру, а другая подсоединяется к колонкам. Выбрать правильную схему подключения является чрезвычайно важной задачей для автовладельцев, поскольку от установки зависит эффективность функционирования механизма. Усилитель класса АВ –наиболее распространенный среди автомобильных аудиосистем, он имеет основные параметры А и В класса по поводу мощности и чистоты звучания.
Основные показатели
При подключении каналов с сопротивлением в 4 Ом, можно достичь уровня номинальной мощности динамиков 360 Вт, то есть 90 Вт на один канал. Нужно учитывать, что качественный звук будет в той акустической системы, в которой входное сопротивление равносилен сопротивления самого усилителя. Диапазон воспроизводимых частот механизма: 5 Гц – 38 000 Гц. Фильтр низких частот находится в пределах от 40 – 40000 Гц, показатель высоких частот от 5 Гц до 500 Гц. Уровень чувствительности 70 дБ. Источник энергии Mosfеt. Механизм оснащен дистанционной функцией управления уровнем усиления звука и регулировки баса, что осуществляется с помощью пульта управления.
Стильный и надежный аксессуар
Усилитель отличается своим стильным дизайном, компактный корпус (39.6 см длина x 5.3 см высота x 23 см ширина) серого цвета понравится многим водителям и станет универсальным аксессуаром. Одним из преимуществ модели является обеспечение надежной защиты разъемов от короткого замыкания, перегрузки работы системы и перегрева.
Ground Zero GZTA 4125X-II — отзывы
