Бренд | Ground Zero |
Марка | GZTA 2155X-II |
Тип | автомобильный усилитель звука двухканальный |
Длина | 296 мм |
Ширина | 230 мм |
Высота | 53 мм |
Каналов | двухканальный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 200 |
Мощность канала 1 (4 Ом) | 100 |
Мощность канала 2 (4 Ом) | 100 |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 70 дБ |
Частотный диапазон от | 5 Гц |
Частотный диапазон до | 38000 Гц |
Класс усилителя | AB |
Производитель | Германия |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Ground Zero GZTA 2155X-II двухканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Ground Zero GZTA 2155X-II двухканальный
Универсальность механизма
Автомобильный усилитель звука Ground Zero GZTA 2155X-II 2-канальный, принадлежащей до типа AB класса. При начальном смещении уменьшаются переходные искажения сигнала. Характер линейных искажений зависит от основного режима функционирования выходного каскада, обычно это происходит при очень низких показателях сигнала. Искажения, осуществляются на среднем уровне, примерно схожи для всех типов усилителей. На высоких уровнях происходит ограничение потока сигнала в выходном каскаде, поэтому количество искажений увеличивается. Усилитель типа АВ — механизм, что имеет характеристики А и В класса. При малых сигналах каскад преимущественно функционирует в А режиме, а в режиме В начинает работать только на достаточно высоком уровне интенсивности сигнала.
Техническая характеристика
При подключении каналов с сопротивлением в 4 Ом, можно достичь мощности динамиков 2 х 100 Вт, а при подключении в 2 Ом, мощность будет 2 х 150 Вт, при мостовом подключении формальная мощность будет 1 х 400 Вт. Нужно учитывать, что качественный звук будет в той акустической системы, в которой входное сопротивление равносильно сопротивлению самого усилителя. Диапазон воспроизводимых частот механизма от 5 Гц до 38000 Гц. Фильтр низких частот находится в пределах от 40 — 400 Гц, показатель высоких частот от 5 Гц до 500 Гц. Уровень чувствительности — 70 дБ. Источник энергии Mosfеt. Механизм оснащен дистанционной функцией управления уровнем усиления звука и регулировки баса, что осуществляется с помощью пульта управления.
Оригинальный дизайн и безопасность
Усилитель отличается своим стильным дизайном, компактный корпус (296 мм длина x 53 мм x 230 мм ширина) серого цвета понравится многим водителям и станет универсальным аксессуаром. Одним из преимуществ модели является обеспечение надежной защиты разъемов от короткого замыкания, перегрузки работы системы и перегрева.
Ground Zero GZTA 2155X-II — отзывы
