Бренд | Ground Zero |
Марка | GZTA 1.800DX-II |
Тип | автомобильный усилитель звука одноканальный |
Длина | 366 мм |
Ширина | 230 мм |
Высота | 56 мм |
Каналов | одноканальный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 350 |
Возможность работы на 1 Ом | + |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 75 дБ |
Частотный диапазон от | 10 Гц |
Частотный диапазон до | 250 Гц |
Класс усилителя | D |
Производитель | Германия |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Ground Zero GZTA 1.800DX-II одноканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Ground Zero GZTA 1.800DX-II одноканальный
Общие параметры
Ground Zero GZTA 1.800DX-II улучшенная версия 1-канального усилителя, что принадлежит к серии Titanium (D класс). Устройство ииспользуется для усиления входного сигнала до соответствующего уровня громкости, что подходит определенному вкусу автовладельца. Моноблок данного типа обеспечивает высокий потенциал громкости музыки й используется в основном для сабвуферов. В конструкцию механизма входит кроссовер и регулятор уровня мощности. Оснащен функцией плавного включения системы, надежно защищен от перегрева во время работы, перегрузок и короткого замыкания. Универсальность модели заключается в возможной функции сочетания его работы с другими усилителями.
Технические сведения о работе механизма
При подключении каналов с сопротивлением в 2 Ом, можно достичь мощности динамиков 1 х 550 Вт, а при подключении в 1 Ом, мощность будет уровень 1 х 1000 Вт на один канал, при мостовом подключении формальная мощность будет 1 х 2000 Вт (2 Ом). Нужно учитывать, что качественный звук будет в той акустической системы, в которой входное сопротивление равносильно сопротивлению самого усилителя. Соотношение мощности шума и сигнала составляет 75 дБ. Рабочее напряжение колеблется в пределах 9 – 16 В. Диапазон воспроизводимых частот механизма от 10 Гц до 250 Гц. Фильтр низких частот находится в пределах от 30 – 250 Гц, фильтр Subsonic от 10 до 50 Гц. Источник энергии Mosfеt. Механизм оснащен RCA входами и выходами, дистанционной функцией управления уровнем усиления звука с помощью пульта, переключателем режимов основных каналов «Master/Slave».
Основные преимущества и стильный дизайн
Ground Zero GZTA 1.800DX-II – идеальное решение для пользователя, что поражает своим стильным дизайном. Красивый корпус серого цвета соответствует любым требованиям водителя, что выбирает качествинные устройства для улучшения источника звука.
Ground Zero GZTA 1.800DX-II — отзывы
