Бренд | Ground Zero |
Марка | GZTA 1.1200DX-II |
Тип | автомобильный усилитель звука одноканальный |
Длина | 446 мм |
Ширина | 230 мм |
Высота | 53 мм |
Каналов | одноканальный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 400 |
Возможность работы на 1 Ом | + |
КНИ, не более | 0,2% |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 75 дБ |
Частотный диапазон от | 10 Гц |
Частотный диапазон до | 250 Гц |
Класс усилителя | D |
Производитель | Германия |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Ground Zero GZTA 1.1200DX-II одноканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Ground Zero GZTA 1.1200DX-II одноканальный
Особенности работы механизма
Ground Zero GZTA 1.1200DX-II – одноканальный автомобильный усилитель звука, относится к D классу. Механизм имеет высокий коэффициент полезного действия и низкий уровень тепловыделения, что обеспечивает уникальность мощности работы усилителя по технологии UCD и гарантирует высокое качество звучания. Встроенный кроссовер позволяет срезать с каналов лишние частоты. Его работа заключается в том, чтобы убрать из сабвуфера среднее звучание баса и ультранизкие частоты. В дополнение идет сумматор каналов, чтобы усилить показатели баса на выбранной частоте. Усилитель имеет ряд установленных заводских настроек, что облегчает его установку в общую акустическую систему.
Технические характеристики устройства
При подключении каналов с сопротивлением в 2 Ом, можно достичь мощности динамиков 2600 Вт, а при подключении в 1 Ом, мощность будет 1300 Вт на один канал, при мостовом подключении формальная мощность будет 3000 Вт. Нужно учитывать, что качественный звук будет в той акустической системы, в которой входное сопротивление равносильно сопротивлению самого усилителя. Соотношение мощности шума и сигнала составляет 75 дБ. Рабочее напряжение колеблется в пределах 9 – 16 В. Диапазон воспроизводимых частот механизма 10 Гц до 250 Гц. Фильтр низких частот находится в пределах от 30 – до 250 Гц, фильтр Subsonic – от 10 до 50 Гц. Механизм оснащен RCA входами и выходами, дистанционной функцией управления уровнем усиления звука, переключателем режимов основных каналов «Master/Slave».
Надежная защита от повреждений
Усилитель отличается своим стильным дизайном, компактный корпус (446 x 53 x 230) серого цвета понравится многим водителям и станет универсальным аксессуаром. Одним из преимуществ модели является обеспечение надежной защиты разъемов от короткого замыкания, перегрузки работы системы и перегрева.
Ground Zero GZTA 1.1200DX-II — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
