Бренд | Ground Zero |
Марка | GZRW 30SPL |
Типоразмер | круглый |
Тип сабвуфера | с двумя катушками |
Высота | 150 мм |
Тип акустики | низкочастотные динамики |
Размер основного динамика | 300 мм |
Максимальная мощность | 1000 Вт |
SNR, не менее | 92 дБ |
Сопротивление | 2 Ом |
Производитель | Германия |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Ground Zero GZRW 30SPL в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Ground Zero GZRW 30SPL
Особенности
- Высокоэффективный, высококачественный сабвуфер.
- Армированный бумажный диффузор и двойная центрирующая шайба.
- Оптимизированная структура магнитной системы для обеспечения максимальной эффективности.
- Литая алюминиевая корзина с глянцевой окраской.
Технические характеристики
* Описывает пригодность сабвуфера для каждого
? = Хорошая пригодность
?????? = Великолепная пригодность?
Модель | GZRW 30SPL |
Диаметр | 300 mm / 12" |
Монтажный диаметр | 281 mm / 11.06" |
Монтажная глубина | 150 mm / 5.91" |
Звуковая катушка | 63 mm Runddraht / 2.5" Round wire |
Конус | Verst?rktes Papier / Reinforced paper |
Максимальная мощность | 1000 W SPL Power |
Сопротивление | 2 x 2 Ohm |
Звуковое давление | 92 dB |
Максимальный ход подвижной системы | 20 mm / 0.8" |
Резонансная частота динамика | 33 Hz |
Полная добротность динамика | 0.36 |
Эквивалентный объем | 52 L / 1.82 cu.ft. |
Качество звучания | ?? |
Для соревнований по азвуковому давлению | ??? |
Производительность на частотах 20–50 Гц | ?? |
Производительность на частотах 50–80 Гц | ??? |
Для фазоинвенторного короба | 55 Liter / 1.94 cu.ft. – Rohr / Tube 2 x Ø 8 cm / 3.15" – L = 20 cm / 8" |
Для короба "закрытый ящик" | 20 – 28 Liter / 0.7 – 1.0 cu.ft. |
Все товары Ground Zero —
Аксессуары Ground Zero
Процессоры и кроссоверы Ground Zero
Автомобильные сабвуферы Ground Zero
(65),
Автомобильные усилители звука Ground Zero
(34),
Автомобильная акустика Ground Zero
(125),
Морская акустика Ground Zero
Кабель и провод Ground Zero
(4),
Морские магнитолы Ground Zero
Переходные рамки и разъемы Ground Zero
(1)
