Бренд | Ground Zero |
Марка | GZRW 12FL |
Типоразмер | круглый |
Тип | автомобильный сабвуфер плоский |
Тип сабвуфера | с двумя катушками |
Высота | 73 мм |
Тип акустики | низкочастотные динамики |
Размер основного динамика | 300 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 450 |
SNR, не менее | 86 дБ |
Сопротивление | 2 Ом |
Производитель | Германия |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Ground Zero GZRW 12FL плоский в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Ground Zero GZRW 12FL плоский
Особенности
- «Разносторонняя» модель в нашей линейке сабвуферов.
- Чрезвычайно низкая глубина установки.
Технические характеристики
* Описывает пригодность сабвуфера для каждого
? = Хорошая пригодность
?????? = Великолепная пригодность?
Модель | GZRW 12FL |
Диаметр | 300 mm / 12" |
Монтажный диаметр | 288 mm / 11.34" |
Монтажная глубина | 73 mm / 2.87" |
Звуковая катушка | 50 mm Runddraht / 2" Round wire |
Конус | IMPP |
Максимальная мощность | 450 WRMS |
Сопротивление | 2 x 2 Ohm |
Звуковое давление | 86 dB |
Максимальный ход подвижной системы | 15 mm / 0.9" |
Резонансная частота динамика | 25.3 Hz |
Полная добротность динамика | 0.55 |
Эквивалентный объем | 74,6 L / 2.63 cu.ft. |
Качество звучания | ?? |
Для соревнований по азвуковому давлению | ? |
Производительность на частотах 20–50 Гц | ?? |
Производительность на частотах 50–80 Гц | ??? |
Для фазоинвенторного короба | 48 Liter / 1.69 cu.ft. – Rohr / Tube 1 x Ø 10 cm / 4" – L = 24 cm / 9.45" |
Для короба "закрытый ящик" | 18 – 28 Liter / 0.64 – 1.0 cu.ft. & Free Air |
Все товары Ground Zero —
Аксессуары Ground Zero
Процессоры и кроссоверы Ground Zero
Автомобильные сабвуферы Ground Zero
(65),
Автомобильные усилители звука Ground Zero
(34),
Автомобильная акустика Ground Zero
(125),
Морская акустика Ground Zero
Кабель и провод Ground Zero
(4),
Морские магнитолы Ground Zero
Переходные рамки и разъемы Ground Zero
(1)
