Автосигналізації
Голосов: 3
БрендGround Zero
МаркаGZRT 25T
Типоразмеркруглый
Типтвитер (вч динамик)
Тип акустикивысокочастотные динамики
Размер основного динамика25 мм
Номинальная мощность (4 Ом)70
Максимальная мощность110 Вт
Сопротивление3 Ом
Чувствительность92 дБ
Частотный диапазон от3000 Гц
Частотный диапазон до26000 Гц
ПроизводительГермания
Цена запару
Вы можете купить твитер (ВЧ динамик) Ground Zero GZRT 25T в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание твитера (ВЧ динамика) Ground Zero GZRT 25T
Компактный высокочастотный динамик Ground Zero GZRT 25T отличается хорошими рабочими параметрами. Данная модель характеризуется высокой чувствительностью — 92 дБ, поэтому способная обеспечить точную и высококачественную передачу звука на высоких частотах в диапазоне от 3000 до 26000 Гц. Резонансная частота составляет 1500 Гц.
Это очень стильная модель, которая не только улучшит качество аудиосистемы, но и дополнит дизайн салона. Установка в аудиосистему автомобиля подобного динамика будет способствовать формированию правильной акустической сцены и заметно повысит качество звуковоспроизведения, сделает его насыщенным и более реалистичным.
Твиттер Ground Zero GZRT 25T — высокая мощность в компактном размере
Корпус данной модели черный, выполнен из анодированного алюминия. Этот динамик имеет небольшие размеры: диаметр корпуса составляет всего 49,5 мм, а монтажная глубина — 22 мм. Такие габариты позволяют монтировать его в штатные места без переоборудования и внесения изменений в конструкцию автомобильного салона.
При своих небольших размерах ВЧ динамик обладает отличными мощностными характеристиками: номинальная мощность составляет 70 Вт, а максимальная – 110 Вт. Благодаря этому он обеспечивает громкое и насыщенное звучание нот в верхнем регистре. Так как в твитере используется алюминиевый диффузор, это также способствует лучшей передаче высоких и средних частот, звук получается точным, чистым и без резкого края. Использование диффузора этого типа также позволяет добиться хороших показателей затухания.
Обратите внимание, что номинальное сопротивление катушки составляет 3 Ом. Это важный параметр, который обязательно учитывается при подключении акустики к усилителю.
