2 399 грн.
БрендGround Zero
МаркаGZRT 25SQ
Типоразмеркруглый
Типтвитер (вч динамик)
Тип акустикивысокочастотные динамики
Размер основного динамика25 мм
Номинальная мощность (4 Ом)70
Максимальная мощность110 Вт
Чувствительность89 дБ
Частотный диапазон от2500 Гц
Частотный диапазон до24000 Гц
ПроизводительГермания
Цена запару
Вы можете купить твитер (ВЧ динамик) Ground Zero GZRT 25SQ в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание твитера (ВЧ динамика) Ground Zero GZRT 25SQ
Отличный высокочастотный динамик Ground Zero GZRT 25SQ – эта модель характеризуется прекрасным чистым и точным звучанием верхних частот, при этом также обеспечивается хороший показатель рассеивания звука по салону транспортного средства.
Стильный дизайн и качественное исполнение
Твитер шелковый, купольного типа диаметром 25 мм. Динамик можно монтировать в вертикальных и горизонтальных поверхностях. Наиболее оптимальным местом для установки этих высокочастотных динамиков является передняя стойка, только тут следует правильно выбрать  угол и высоту расположения. Это чаще всего определяется с учетом типа автомобильного кузова.  Чтобы не было проблем во время установки учтите сразу основные монтажные размеры. Для этой модели они следующие: монтажная глубина — 16 мм, диаметр выреза — 48 мм.
Отличный звук и оптимальные рабочие показатели
Эти ВЧ динамики имеют номинальную мощность  70 Вт и максимальную – 110 Вт. Диапазон воспроизводимых частот находится в пределах от 2500 до 24 000 Гц. Также стоит отметить достаточно высокую чувствительность — 89 дБ.
Магнитная система состоит из неодимового магнита и звуковой катушки с номинальным сопротивлением 4 Ом. Данный параметр важно знать и учитывать при подборе акустики и усилителя, так как именно сопротивление влияет на их согласование.
В комплекте два твитера, крепеж, инструкция по установке и эксплуатации.
