| Бренд | Ground Zero |
| Марка | GZRM 165X |
| Типоразмер | круглый |
| Тип | морская акустика |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 70 |
| Максимальная мощность | 120 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 91 дБ |
| Частотный диапазон от | 60 Гц |
| Частотный диапазон до | 25000 Гц |
| Производитель | Германия |
| Цена за | пару |
Вы можете купить морскую акустику Ground Zero GZRM 165X в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание морской акустики Ground Zero GZRM 165X
Морская акустика Ground Zero GZRM 165X — это 2-полосная коаксиальная акустическая система серии Radioactive от немецкого бренда Ground Zero. Акустика отличается надежностью, продолжительной эксплуатацией и имеет отличные характеристики воспроизводимого звука. Это прекрасный вариант для установки на лодке или яхте. Динамики специально разрабатывались для эксплуатации в условиях повышенной влажности и прекрасно справляются с такой работой.
Стильный дизайн и качественное исполнение
Динамик имеет полипропиленовый диффузор, который обеспечивает прекрасный чистый звук. Это легкий и при этом жесткий материал с хорошими показателями внутреннего демпфирования, который позволяет передавать звук максимально точно и естественно, без искажений. Он подвешен и хорошо отцентрирован с помощью широкого подвеса. Диаметр основного динамика составляет 165 мм. Корзина белая из прочного металлического сплава, отличается хорошей устойчивостью к возникновению резонанса.
ВЧ динамик имеет майоларовый диффузор. Он прекрасно справляется с воспроизведением звука в высоком регистре.
Среди особенностей этой модели можно выделить:
Защита от воды и осадков
Динамики могут работать в любую погоду и имеют надежную конструкцию, которая надежно защищена от проникновения внутрь воды и пыли.
Возможна установка на морских суднах
Это надежная морская акустика, которую можно установить на лодке. Конструкция не боится соленой воды, прямых солнечных лучей и прочего атмосферного воздействия.
Отличный звук и оптимальные рабочие показатели
Эти динамики имеют номинальную мощность 70 Вт и максимальную — 120 Вт. Диапазон воспроизводимых частот находится в пределах от 60 до 20000 Гц. Также стоит отметить достаточно высокую чувствительность — 91 дБ.
Магнитная система состоит из ферритового магнита и звуковой катушки с номинальным сопротивлением 4 Ом. Этот параметр важно знать и учитывать при подборе акустики и усилителя, так как именно сопротивление влияет на их согласование.
Морская акустика: Лидеры продаж
Похожие товары
