Підігріви сидінь
Ground Zero
Автомобильная акустика Ground Zero GZRF 5768X коаксиальная
Артикул: 119808
БрендGround Zero
МаркаGZRF 5768X
Типоразмерэллиптический
Типдинамики овалы 5x7 (13 на 18 см)
Высота59 мм
Тип акустикикоаксиальная
Размер основного динамика130 x 180 мм
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)80
Максимальная мощность130 Вт
Чувствительность91 дБ
Частотный диапазон от65 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
ПроизводительГермания
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Ground Zero GZRF 5768X коаксиальная в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Ground Zero GZRF 5768X коаксиальная
Особенности
  • Двухполосная акустическая система 13 х 18 см / 5 х 7 дюймов, специальный размер для автомобилей Ford и Mazda.
Технические характеристики
Модель GZRF 5768X
Тип 2 Wege Koaxial / 2 Way Coax
Диаметр мидвуфера или СЧ динамика 130 x 180 mm / 5" x 7"
Монтажный диаметр мидвуфера или СЧ динамика 123 x 180 mm / 4.84" x 7"
Монтажная глубина мидвуфера или СЧ динамика 59 mm / 2.32"
Звуковая катушка мидвуфера или СЧ динамика 25 mm / 1"
Диффузор мидвуфера или СЧ динамика Beschichtetes Papier / Coated paper
Пылезащитный копачок / Нажимные клеммы
Корзина мидвуфера или СЧ динамика Stahl / Steel
Магнит мидвуфера или СЧ динамика Ferrit
Диаметр твитера
Монтажный диаметр твитера
Глубина монтажа твитера
Звуковая катушка твитера 13 mm / 0.51"
Диффузор твитера Mylar
Тип установки твитера ABS
Магнит твитера Neodym
Допустимая мощность 80 W
Пиковая мощность, Вт 130 W
Сопротивление 4 Ohm
Звуковое давление 90,5 dB
Частотный отклик 65 – 20000 Hz
