Бренд | Ground Zero |
Марка | GZRF 40AL |
Типоразмер | круглый |
Тип | динамики 10 см (100 мм) |
Высота | 47 мм |
Тип акустики | коаксиальная |
Размер основного динамика | 100 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 70 |
Максимальная мощность | 110 Вт |
Сопротивление | 3 Ом |
Чувствительность | 90 дБ |
Частотный диапазон от | 70 Гц |
Частотный диапазон до | 25000 Гц |
Производитель | Германия |
Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Ground Zero GZRF 40AL в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Ground Zero GZRF 40AL
Универсальность расположения
Ground Zero GZRF 40AL – компактные по размерам, но в то же время мощные автомобильные динамики. Механизм с легкостью вас удивит своим естественным звучанием без лишних шумов и искажений. 10-сантиметровые динамики можно разместить без препятствий по углам передней панели. Такое расположение обеспечит всю акустику в салоне авто дополнительным басом. Этот эффект возникает благодаря близкому расположению лобового стекла, что увеличивает уровень баса на 3 дБ в следствии отражения. Нужно помнить, что размер динамика влияет на характер и чистоту звучания.
Техническая характеристика
Номинальный уровень мощности RMS динамика – 70 Вт, а максимальный достигает 110 Вт. Уровень чувствительности 90 дБ. Частотный диапазон колеблется в пределах от 70 Гц до 25 000 Гц. С номинальным показателем сопротивления электрической катушки 3 Ом, что отцентрирована благодаря шайбе Nomex. На этот технический параметр нужно обращать особое внимание при согласовании работы усилителя и основных нагрузок динамика. Корзина изготовлена из стали, имеет закругленную форму типоразмером 10 см (4 дюйма). Показатель низких и высоких частот находится на нужном уровне. Монтажный диаметр 93 мм, а глубина монтажа – 47 мм. В комплект входит звуковая катушка диаметром 25 мм. Ферритовый магнит надежно защищен специальным колпачком от попадания пыли и влаги. Диффузор динамика изготовлен из алюминия, что обеспечивает естественную и четкую подачу звука. Он отцентрирован с помощью качественного резинового подвеса. Система имеет встроенный REI-твитер с высокочастотным фильтром 6 дБ (типоразмер 1.3 см).
Основные преимущества
Подключив динамики к магнитоле или работы усилителя, вы получите качество звучания на высоком уровне. Система не вызывает осложнений во время установки, понравится всем слушателям музыки в дороге. Благодаря ей, передние пассажиры автомобиля не будут чувствовать дискомфорт из-за отсутствия нужного звука.
Ground Zero GZRF 40AL — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
