Ground Zero
Автомобильная акустика Ground Zero GZRC 165.3SQ-ACT
Артикул: 127912
11 999 грн.
БрендGround Zero
МаркаGZRC 165.3SQ-ACT
Типоразмеркруглый
Тип акустикикомпонентная
Количество полосдвухполосный
Максимальная мощность230 Вт
Сопротивление3 Ом
Чувствительность90 дБ
Частотный диапазон от35 Гц
Частотный диапазон до25000 Гц
ПроизводительГермания
Цена закомплект
Вы можете купить автомобильную акустику Ground Zero GZRC 165.3SQ-ACT в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Ground Zero GZRC 165.3SQ-ACT
Компонентная акустика Ground Zero GZRC 165.3SQ-ACT от знаменитого немецкого бренда. Комплект состоит из НЧ динамика, мидбаса, шелкового твитера и пассивного кроссовера, которые идеально сбалансированы между собой. Размер динамиков соответствует предусмотренным штатным отверстиям, поэтому при монтаже не придется вносить изменения в конструкцию салона автомобиля. Эта акустика поможет сформировать правильную сцену с хорошим качеством звучания.
Отличные рабочие показатели
Номинальная мощность этой автомобильной акустики составляет 150 Вт, а максимальная – 230 Вт. Динамики воспроизводят звук в довольно широком частотном диапазоне — от 35 до 25 000 Гц. Чувствительность равна 90 дБ. Такие параметры гарантируют качественное звучание средних и высоких частот. Звук получается точным, без сильных искажений. Разделение полос осуществляется с помощью кроссовера, он выделяет из звукового сигнала определенную полосу, предназначенную конкретному излучателю, не допуская попадания на него «лишних» частот. Частота среза кроссовера (12 дБ/окт) 200-4300 Гц.
Качественное исполнение и продуманная конструкция
НЧ динамик имеет диаметр 6,5 дюйма (165 мм). В нем используется прочная стальная корзина, которая способна противостоять возникновению резонанса. Диффузор алюминиевый, отличается жесткостью и прочностью. Он обладает хорошими показателями внутреннего затухания, что способствует минимизации возможных звуковых искажений. Диффузор отцентрирован и подвешен с использованием резинового подвеса, который обеспечивает хороший ход. Обратите внимание, что номинальное сопротивление катушки составляет 3 Ом. Это важный параметр, который обязательно учитывается при подключении акустики к усилителю.
СЧ динамик имеет диаметр 3,7 дюйма (94 мм). Его монтажная глубина составляет 34 мм. Номинальная мощность равна 50 Вт, а максимальная – 80 Вт. Он имеет прочную корзину из полимерного материала и алюминиевый диффузор черного цвета, жесткий, но при этом довольно легкость. Номинальное сопротивление звуковой катушки составляет 3 Ом.
Также в комплекте присутствует шелковый твитер — небольшой высокочастотный динамик диаметром 1 дюйм (25 мм). Благодаря ему вы сможете добиться яркого и громкого воспроизведения высоких нот.
