| Бренд | Ground Zero |
| Марка | GZRC 165.2SQ |
| Типоразмер | круглый |
| Тип акустики | компонентная |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 120 |
| Максимальная мощность | 190 Вт |
| Сопротивление | 3 Ом |
| Чувствительность | 90 дБ |
| Частотный диапазон от | 35 Гц |
| Частотный диапазон до | 25000 Гц |
| Производитель | Германия |
| Цена за | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику Ground Zero GZRC 165.2SQ в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Ground Zero GZRC 165.2SQ
Компонентная акустика Ground Zero GZRC 165.2SQ от знаменитого немецкого бренда. Комплект состоит из мидбаса, шелкового твитера и пассивного кроссовера, которые идеально сбалансированы между собой. Размер динамиков соответствует предусмотренным штатным отверстиям, поэтому при монтаже не придется вносить изменения в конструкцию салона автомобиля. Эта акустика поможет сформировать правильную сцену с хорошим качеством звучания.
Отличные рабочие показатели
Номинальная мощность этой автомобильной акустики составляет 120 Вт, а максимальная – 190 Вт. Динамики воспроизводят звук в довольно широком частотном диапазоне — от 35 до 25 000 Гц. Чувствительность равна 90 дБ. Такие параметры гарантируют качественное звучание средних и высоких частот. Звук получается точным, без сильных искажений.
Качественное исполнение и продуманная конструкция
НЧ динамик имеет диаметр 6,4 дюйма (165 мм). В нем используется прочная стальная корзина, которая способна противостоять возникновению резонанса. Диффузор алюминиевый, конусообразный, отличается жесткостью и прочностью. Он обладает хорошими показателями внутреннего затухания, что способствует минимизации возможных звуковых искажений. Диффузор отцентрирован и подвешен с использованием резинового подвеса, который обеспечивает хороший ход. Звуковая катушка в этом динамике медная, ее диаметр равен 25 мм. Обратите внимание, что номинальное сопротивление катушки составляет 3 Ом. Это важный параметр, который обязательно учитывается при подключении акустики к усилителю.
Вторым динамиком в комплекте идет шелковый твитер — небольшой высокочастотный динамик диаметром 1 дюйм (25 мм). Благодаря ему вы сможете добиться яркого и громкого воспроизведения высоких нот.
Похожие товары
