Бренд | Ground Zero |
Марка | GZRA 2.350G |
Модельный ряд | 2020 год |
Тип | автомобильный усилитель звука двухканальный |
Длина | 340 мм |
Ширина | 190 мм |
Высота | 45 мм |
Каналов | двухканальный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 400 |
Максимальная мощность | 740 Вт |
Мощность канала 1 (4 Ом) | 200 |
Мощность канала 2 (4 Ом) | 200 |
Сопротивление | 4 Ом |
Производитель | Германия |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Ground Zero GZRA 2.350G двухканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Ground Zero GZRA 2.350G двухканальный
Этот усилитель относится к классу G, он понравится всем любителям острых звуковых ощущений. Ground Zero GZRA 2.350G — это отличный двухканальный усилитель, имеющий прекрасные рабочие характеристики. Он поможет увеличить мощность автомобильной аудиосистемы и сделать звучание максимально реалистичным и насыщенным. Использование усилителя позволяет чётко распределить звук между всеми устройствами, находящимися в цепи автомобильной аудиосистемы.
![2-канальный усилитель Ground Zero GZRA 2.350G 2-канальный усилитель Ground Zero GZRA 2.350G](/images/prd-desc-Ground-Zero-GZRA-2350G-1.jpg)
Особенности усилителя Ground Zero GZRA 2.350G
Как и все акустическое оборудование этого немецкого бренда, данный усилитель отличается очень высоким качеством, производительностью и надежностью. Среди преимуществ именно этой модели можно выделить следующие:
- небольшие габаритные размеры (340 x 190 x 45 мм) благодаря использованию нанотехнологий;
- прочный корпус с оригинальным глянцевым покрытием;
- высокая выходная мощность;
- наличие фильтров кроссовера, которые обеспечивают работу в диапазоне до 4000 Гц.
![2-канальный усилитель Ground Zero GZRA 2.350G 2-канальный усилитель Ground Zero GZRA 2.350G](/images/prd-desc-Ground-Zero-GZRA-2350G-2.jpg)
Отличные рабочие параметры
Эта модель имеет номинальную мощность 2х200 Вт RMS при 4 Ом и 2x320 Вт при 2 Ом нагрузке. В мостовом режиме максимальная мощность составляет 1х740 Вт при 4 Ом нагрузке.
Усилитель также оснащен фильтром высоких частот (HPF): 5 — 4000 Гц и фильтром низких частот (LPF): 40 — 500 Гц. Возможно усиление баса (Bass Boost): 0 — 12 дБ на 45 Гц.
Ground Zero GZRA 2.350G — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
