Бренд | Ground Zero |
Марка | GZPW Reference 250 |
Тип сабвуфера | с двумя катушками |
Высота | 128 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 300 |
Максимальная мощность | 600 Вт |
Сопротивление | 2 Ом |
Чувствительность | 86 дБ |
Примечание | Две катушки по 2 Ома |
Производитель | Германия |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Ground Zero GZPW Reference 250 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Ground Zero GZPW Reference 250
Универсальность механизма
Ground Zero GZPW Reference 250 высококачественная модель сабвуфера для автомобиля, что обеспечит естественное звучание музыки четким мощным басом. Подключить сабвуфер ко всей акустической системы можно при наличии отдельного усилителя мощности с помощью электронного разделения каналов. Благодаря этому снизится уровень нелинейных искажений и сигнал будет разделяться по специально указанной схеме.
ехнические параметры
При установке нужно обращать особое внимание на монтажный диаметр (235 мм) и показатели монтажной глубины (128 мм). Диаметр динамика акустической системы является ключевым показателем и имеет размер – 250 мм (10 дюймов). Параметры номинальной мощности RMS динамика – 300 Вт, а максимальный уровень заявленной мощности – 600 Вт. Магнитная система состоит из двух звуковых катушек, каждая из которых имеет показатель номинального сопротивления в 2 Ом. Во время установки можно использовать фазоинверторный (vented box) корпус, благодаря чему механизм будет воспроизводить низкие частоты через вентиляционный канал. И также подойдет легкий в использовании – закрытый ящик. Он гарантирует надежную безопасность от повреждений и перегрузок работы. Это пассивный тип сабвуфера без корпуса со стальным корзиной черного цвета. Основной динамик сабвуфера имеет диаметр 250 мм (десять дюймов). Уровень чувствительности – 86 дБ. Показатель резонансной частоты – 31.3 Гц. Диффузор изготовлен из бумаги, преимущества такого материала заключаются в идеальном внутреннем демпфированию, что обеспечит воспроизведение высокого звукового диапазона. Кроме того бумажные диффузоры звучат гораздо лучше, чем модели в состав которых входят другие материалы. Он подвешен и отцентрирован резиновым подвесом черного цвета.
Высокий уровень качества
Благодаря качественной технологии изготовления компании Ground Zero, эта модель сабвуфера понравится многим пользователям. С ней слушать музыку во время поездок будет одно удовольствие. Это стильный механизм, который обеспечит гарантию воспроизведения естественного диапазона звука.
Ground Zero GZPW Reference 250 — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
